Passat B5 (01) kompuutris vilkuvate tulede probleem
kyynlajalg
Lugemata postitus Postitas kyynlajalg »
Tere, on kellegil olnud sarnast probleemi, paluks nõu...
Passati B5 (2001) hakkasid põlema kõikvõimalikud tulukesed. Ei sütti kohe aga peale mõni meetrit sõitu. Vilkuma hakkab nt eelsüüteküünale tuli ( kuvab ka ekraanile teate) Sellele järgnevalt läheb põlema ABS ja ESP. Varem pole seda probleemi olnud, kuid tekkis just siis kui autole sai käru taha pandud ja ühendatud pistik. Kärul kõik tuled põlema ei läinud ja märkasin, et ka pistiku pealne kate on puudu ? Kas võimalik, seal tekkis mingi niiskuse lühis ? Proovinud olen, seni võtta maha aku klemmid. Kuid see ei andnud tulemust. Ette tänades.
Tänanud: 53 korda
Re: Passat B5 (01) kompuutris vilkuvate tulede probleem
Tuleb kaabel järgi panna ja vaadata mida auto "räägib".
Tänatud: 202 korda
Millegipärast arvan, et piduri konn läbi. Aga pead ei anna.
kyynlajalg
Kas kaabel näitab selle ka ära, kui ongi eelpool mainitud piduri konna teema?
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
Kas piduri tuled põlevad? Kui ei, siis vaheta piduri tulede lüliti ära.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
Tulede kaitsmed vaata üle.
Mul oli kunagi sanane keiss kui panin vigase juhtmestikuga käru taha, lõi ka kaitsme läbi ja hakkas tulede möll armatuuris pihta.
