New Beetle juhiaken ei lähe ülesse
entusjast
Lugemata postitus Postitas entusjast »
Mure nimelt selles, et juhiaken ei lähe ülesse. Kiskusin kogu krempli lahti. Trossid on korras kui välja jätta selle kerimispooli lähedal, vedru sees olevad plastist kõrid, millest üks on katki. Samas trossi liikumist see ei sega. Järgmiseks mootor. Kui vajutada nupp alla kerimise peale, siis töötab ta ilusti. Kui ülesse poole kerima panna siis suts aega kerib ja jääb vait. Proovisin mootorit ka kõrvalistuja poolse lüliti alt. Ikka sama. Milles võib asi olla. Tehniliselt on new beetle kogu süsteem lahendatud nagu golf IV ja ilmselt ka passatil. Andke ideid
Viimati muutis entusjast, 29 Okt 2013, 19:38, muudetud 1 kord kokku.
kaupz
Auto: Beetle 1302 71 ja T2 79 ning New Beetle 99a 1,9tdi
Re: New Beetle juhiaken ei lähe ülesse
Lugemata postitus Postitas kaupz »
Kas oled targemaks saanud ?
siin on väga head pildid, klaasi kinnitusklambri plastist osa murdub ja uus on üleni metallist
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ost9506802" onclick="window.open(this.href);return false;
Google Is Your Friend:
https://www.google.ee/search?q=new+beet ... 3&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
ka Youtubes on sel teemal palju videoid.
http://youtu.be/ICm6dkT_IHs?t=4m15s" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis kaupz, 09 Veebr 2014, 23:10, muudetud 1 kord kokku.
(o\_!_/o)
