Vw Golf 4 ei lähe korralikult soojaks
oyasaar
Lugemata postitus Postitas oyasaar »
Sai vahetatud salongiradikas, kuna vana lekkis. Peale seda puhub jahedat. Lasin kallaku peal mootoril töötada umbes 2500 pöördel kuni sain täitsa korraliku sooja kätte, kuid kallaku pealt ära sõita siis läheb tagasi jahedax. Pakuti, et veepump õhtal, kuid peale radika vahetust sai tehtud ka rihmavahetus millega kaasnes ka uus veepump. Mootori temp on ilusti 90 kraadi peal niiet termostaat ka ei saa läbi olla. Lõdvikud mis radikasse lähevad on kuumad.
Kas võib olla, et odav 10eurone radikas ei tööta nii hästi?
Äkki oskab keegi nõu anda?
Tänud
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 17:35, muudetud 2 korda kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Golf 4 ei lähe korralikult soojaks
Võimalus, et oled juba varem plokikaane tihendi ära keetnud.
Br.
oyasaar
Ei ole keetnud. Vana radikaga oli soojus korras
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kas uus radikas läks tihkelt oma pessa, kas talle ümber ikka svammi panid? Mul G3 sama teema, kahtlustan lihtsalt, et B-kati soojendusradikas ei anna nii hästi sooja välja kui originaal (materjal?)
oyasaar
Läks ilust sisse jah. Et siis ikkagi odava radika viga.
Tänanud: 52 korda
Ehk saad siit teemast targemaks: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... ma#p589887" onclick="window.open(this.href);return false; seal juttu ka, et vahetas radika ära aga sooja ei puhunud.
oyasaar
Tänud. Siit sain ka kinnitust kahtlusele , et radika viga.
Tänanud: 52 korda
teinekordki :)
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
oyasaar
Re: Vw Golf 4 ei lähe korralikult soojaks
Pärast kahte ebaõnnestunud radikavahetust ja kahte talve külmetamist otsustasin siis a-varuosa radika kasuks ja see õigustas end. Nüüd ka -20 on niiet kätt ei taha eriti hoida lõõri ees. Niisiis kokkuvõttes on ikkagi odavam kallim radikas võtta.
