Käivitumisega probleemid 1.4 44kw
Dekaad
Lugemata postitus Postitas Dekaad »
tekkis küsimus seoses enda golfiga.
Sõidu ajal suri välja ja käima enam ei läinud. Kapoti alt vaatas vastu puruks olev voolik. Lappasin selle isoleer teibiga kokku ning käima ta ka läks, jõudsin koju. Nüüd, kui plaanisin linna uue jupi järgi minna, masin lakkas koostööst. Minu küsimus see, et mis ülesanne on sellel jupil,mis märgitud pildile? Kui asendada uuega, peaks mootor käima minema või pean otsima viga mujalt?
Pilt on illustreeriv.
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 38 korda
Re: Käivitumisega probleemid 1.4 44kw
Viga on kuskil mujal siiski, seda voolikut on talvel vaja pigem ökonoomsuse poole pealt, selle puudumine või katki olek eriti mootori käiku mõjutada ei tohiks.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kontrolli kas säde on sel hetkel, kui käima ei lähe.
Dekaad
Säde olemas.
Tundub, et küttepump on läbi. Sain lammarist soodsa juba asemele. Nüüd homme vahetan ära.
Kas pump eraldi kinnitub paagi külge ning käib lihtsalt keerates lahti või on seal veel midagi? :roll:
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Dekaad kirjutas:Säde olemas.
Taga ppakiruumis on luuk kere küljes, selle all on plastmutter, mille lahti keerates saad kätte nivooanduri+pumba. Plastmutri saad kergelt haamriga koputades lahti. Jälgi pärast märke paagi kaane peal (nool) et läheks samas asendis tagasi mis enne, muidu võib nivooanduriga probleeme tekkida (valetab). Kas said kogu paagis käiva komplekti või ainult pumba?
Dekaad
Tundub komplekt olevat.
Eeldan, et käib keerates lahti, kuid mul ei õnnestunud, kas mingi eriline nõks asja juures? Ja vaevalt ma meeletut jõudu peaksin rakendama?
Viimati muutis Dekaad, 12 Veebr 2014, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
Dekaad
Bensupump vahetatud. Korraks lõi käima, kuid suri välja.
Mulle meenus veel see, et kui ta alguses välja suri, siis mootor puterdas enne seisma jäämist. Kui andsin korraga palju gaasi, tõmbas hingest kinni, kui vaikselt lisasin gaasi, töötas mootor ühtlasemalt. Kas võib olla, et saab liialt õhku peale?
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Mis olukorras süütesüsteemid on? Küünlad, juhtmed, jagaja kaas, rootor ?
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Dekaad kirjutas:Bensupump vahetatud. Korraks lõi käima, kuid suri välja.
Külma ilmaga peaks ta võtma soojaõhku sellest sinu märgitud torust. + kui monopritse on siis peaks ka elektriline soojendaja olema. Enda monopritsega Audi teeb sama nalja külma mootoriga. Aga õnneks läheb kohe käima jälle ja sooja mootoriga töötab nagu peab.
