Võimendiga probleemid
addx
Telefon: 53791691
Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
Lugemata postitus Postitas addx »
Tere, probleem selline et bassikas seisis garaazis koos võimuga, nyyd tekis aeg ja võimalus see peale paigaldada, juhtmed said veetud ja oligi aeg ühendada need maki ja bassikaga. Aga lugu selline et võimendini vool ei jõua, pluss ja miinuse vedasin otse akult ja see remote'i panin ka plussist. tööle asi ei lähe. kas võib olla mingi probleem sellest et garaaziz seisnud. Pole saanud vett, riiulil seisnud. pole ise kõige pädevam sellel alal ja mõtlesingi et vb juhtmed valesti aga otse vooluga ei piuksu ka. eks peab vist kuhugi targema kätte viima.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Võimendiga probleemid
Elementaarne, aga kas võimendil kaitse/kaitsmed korras?
addx
Telefon: 53791691
kõik kaitsmed korras, vb kondents sees? ei tea.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
addx kirjutas:kõik kaitsmed korras, vb kondents sees? ei tea.
Ehk tasuks tuua võimendi tuppa mingiks ajaks, et saaks kuivada ja siis uuesti proovida.
addx
Telefon: 53791691
Juba tehtud, eks näha hiljem kas võtis elu sisse või mitte.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Ütled et vool ei jõua? Kas seda ütled võimu valguse järgi või testriga mõõdetult? Võta tester kätte, mõõda võimendi klemmidest +, REM ja igaks juhuks mass ära. Ehk on ikkagi kehv kontakt või midagi läbi/mööda
addx
Telefon: 53791691
Vedasin taitsa otse voole peale krokodillidega ja siis plussist otse remote'i ka, ei tuhkagi. Aga eks ma proovin uuel nadalavahetusel uuesti. Kui ikka ei funka siis lykan ka teise voimendi otsa, eks siis naha ole.
Mine “Audio ja video”
