Vw MK3 kütusetuli.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Vw MK3 kütusetuli.
http://www.ebay.com/itm/95-99-VOLKSWAGE ... 1189889267" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin mingi isend millel töötab.
kevva
Boxerdaja kirjutas:
Po18 kirjutas:Aega läks aga asja sai. Testitud siis uued kellad ja niinimetatud kütusetuli. Minul igatahes ei toimi see. Ei tea kas viga selles et enne ei olnud sees kompuga kellasid või siis ei ole asi nii lihtne nagu räägitakse. Pirn on kontrollitud ja töökorras. Kui kellegil on miskeid ettepanekuid siis võib siia teada anda kuidas saaks küttetule lihtsa meetotiga tööle.
Võimalik, et oleneb ka väljalaske aastast, olen mõelnud ka 1997 aasta golfil proovida aga ei ole viitsinud armatuuri lõhkuda. :D
Arvan et pole mõtet hakata armatuuri väljagi võtma ning pirni panema,sest Golf3-l ega Ventol pole vastavat andurit paagis mis näitaks seda märgutuld.
Viimati muutis kevva, 16 Veebr 2014, 23:57, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 215 korda
Ühelgi autol pole, kellaplokk vaatab taset ja vastavalt sellele süttib tuli.
kevva
golfi_vend kirjutas:Ühelgi autol pole, kellaplokk vaatab taset ja vastavalt sellele süttib tuli.
golfivend vaata mõnda japanlase kütusetaseme andurit ja seal kõrval kohe olemas ka eraldi kütuse signaallambi andur kah.
q2800
Telefon: 56782346
Annan siis teada, et endal vast selist tuld ikkagi pole :D
Läksin autosse, et kontrollida, aga näha küll igatahes seal polnud seda kütuse märki. Endal muidu valgede kelladega plokk, ei tea kas ka see mõjutab kuidagi?
Muidu hetkel ei leidnud põhjust, et lammutama hakata. Pigem teen seda siis kui helisüsteemi vahetama hakkan või kui lede omal armatuuril panema asun.
Tänatud: 215 korda
kevva kirjutas:
Rääkisin volkarist. ;)
kevva
kevva kirjutas:
Pole ma küll ühelgi Golf3-l ega Ventol seda kütusetuld toimimas näinud,eks need ole kah volkarid.
Tänatud: 215 korda
Ega ma isegi pole. :)
Aga samad plokid, vähemalt arvan, et samad, olid peal ibizadel, seal küll valgustus oranž ja neil oli mäletamistmööda tuli olemas. Saan järgi uurida.
kevva
golfi_vend kirjutas:Ega ma isegi pole. :)
Hiljuti just tegin ühe 98a. Seat Cordobale lõpu peale ja sellel küll polnud seda kütusetuld.
Mazz
Proovin mingi aeg järgi, eriti suurt lootust küll nüüd pole et tööle peaks hakkama. :roll:
Ints28
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Ints28 »
Lihtsam on kindlaks teha, kas tankuri kujutis on olemas mustal sümbolite ribal, kui see puudub siis ei toeta ka skeemi plaat seda tulukest. Järgi proovitud ja uuritud.
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]visit website[/url]
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Lugemata postitus Postitas Po18 »
To Ints28 mul on tankuri kujutis olemas ja kohtki kuhu pirn keerata.
Kokkutulekutel näeme raisk
Mazz
Kahjuks ei jõudnud ise seda linnalegendi testida. Vento vahetas omanikku.
Po18
Soendame siis vana suppi.
Ühel hommikul tahtsin siis elektrooniliselt taustalt näha pöördeid ja tegin siis seda nupu allhoidmise ja süüdesisse/välja teemat.
Kõik oli ilus ja tore aga keerates vasakule või paremale hakkas kütuseseier elama ja ka küttetuli töötas? Kas seda on ehk VAG-COM kaabliga kuidagi nüüd nii tööle panna nagu vaja oleks?
Pets
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Pets »
Kaabliga möllamise kohta kahjuks kosta ei oska, küll aga ütlen et mul toimib see bena tuli - lugesin vwvortexist sellise võimaluse kohta, lihtsalt ostsin pirni, panin pessa ja asi toimib. Põlema hakkab siis kui seier umbes punase skaala keskel, tegelikult pigem häirib mind see jube ere oranž tuli nii, et järgmine kord kui põhjust kellad eest kiskuda siis võtan ära ilmselt.
Pets
Auto: Golf 3
Kaabliga möllamise kohta kahjuks kosta ei oska, küll aga ütlen et mul toimib see bena tuli - lugesin vwvortexist sellise võimaluse kohta, lihtsalt ostsin pirni, panin seni tühjalt seisnud pessa ja asi toimib. Põlema hakkab siis kui seier umbes punase skaala keskel, tegelikult pigem häirib mind see jube ere oranž tuli nii, et järgmine kord kui põhjust kellad eest kiskuda siis võtan ära ilmselt.
Tegemist muidu ilma MFA-ta GL mudeliga, VDO kellaplokk.
