Tänud ette
Kaduv jahutusvedelik ja lõhn salongis
mikko27
- Telefon: +37256602365
- Auto: VW Golf 4 1,6 bensiin
Tere, autoks on golf 4 1998 aasta 1,6l 74 kw konditsioneeriga ja probleem siis järgmine, täna hommikul tööle sõites oli vänge dosooli hais autos kui ventikas töötas kolmandas astmes ja auto töötas tühikäigul kohapeal. Sõitma hakates kadus lõhn. Vaatasin ka kohe järele paisupaagis dosooli taseme ja see oli ka maximumi pealt miinimumi peale langenud(eelmisel nädalal oli kõik ok ja tase normis). Otsides kapoti alt lekkeid ei hakkanud midagi silma, kõik on kuiv, samas klaasid teeb seestpoolt kuivaks. Oskab keegi osavam aidata/juhatada mida ja kuidas täpsemalt edasi uurida?
Tänud ette
Tänud ette
Viimati muutis mikko27, 17 Veebr 2014, 15:35, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
- Tänanud: 152 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: Kaduv jahutusvedelik ja lõhn salongis
Tunnused viitavad selgelt amortiseerunud salongiradikale. Õhkõrn võimalus on, et lekib ikkagi mootoriruumis ja hais jõuab salongi. Maitse kas klaasidel on magus kiht peal, tõenäoliselt on, siis kindlasti salongiradikas. Kui vahetad vali kallima otsa toode, muidu ei pruugi enam endist sooja autosse tagasi saada.
mikko27
Sooja puhub korralikult.Gross kirjutas:salongiradikas õhtal äkki?
mikko27
Teen proovi ja annan teada.tobimarg kirjutas:Tunnused viitavad selgelt amortiseerunud salongiradikale. Õhkõrn võimalus on, et lekib ikkagi mootoriruumis ja hais jõuab salongi. Maitse kas klaasidel on magus kiht peal, tõenäoliselt on, siis kindlasti salongiradikas. Kui vahetad vali kallima otsa toode, muidu ei pruugi enam endist sooja autosse tagasi saada.
Enda autol oli sama probleem passat b5. Ma ei tea kas saab nende autodevahel paraleele tõmmata aga lekkis veepump.
Kohapeal töötades ajas korralikult haisu sisse.
mikko27
Tegin proovi, see maitse oli küll pigem soolane ja tundub et lihtsalt kuskilt tilgub sest kui jätan auto seisma siis on väljas magus lõhn üleval.mikko27 kirjutas:Teen proovi ja annan teada.tobimarg kirjutas:Tunnused viitavad selgelt amortiseerunud salongiradikale. Õhkõrn võimalus on, et lekib ikkagi mootoriruumis ja hais jõuab salongi. Maitse kas klaasidel on magus kiht peal, tõenäoliselt on, siis kindlasti salongiradikas. Kui vahetad vali kallima otsa toode, muidu ei pruugi enam endist sooja autosse tagasi saada.
maitea kas ma just klaasi lakkuma hakkan aga sama jama mu golfiga
polololololololololoo.. Golfii ...
mikko27
Kui oleks pump läbi siis ta ei puhuks sooja kohapeal töötades, mul eelmisel autol bemar il oli pump õhtul ja siis ya ei puhunud sooja paigal töötades ainult siis kui sõitsin.rivotamm kirjutas:Enda autol oli sama probleem passat b5. Ma ei tea kas saab nende autodevahel paraleele tõmmata aga lekkis veepump.
mikko27
Ma tõmbasin näpuga üle klaasi.London kirjutas:maitea kas ma just klaasi lakkuma hakkan aga sama jama mu golfiga
Pump ei olnudki läbi vaid lekkis kuskilt tihendi vahelt. Auto puhus sooja ilusti igast asendist nii sõites kui seistes. Aga seistes hakkas sisse ajama lõhnu.mikko27 kirjutas:Kui oleks pump läbi siis ta ei puhuks sooja kohapeal töötades, mul eelmisel autol bemar il oli pump õhtul ja siis ya ei puhunud sooja paigal töötades ainult siis kui sõitsin.rivotamm kirjutas:Enda autol oli sama probleem passat b5. Ma ei tea kas saab nende autodevahel paraleele tõmmata aga lekkis veepump.
mikko27
Nii, nüüdseks probleem teada. Nimelt mootori otsas asuva flantsi tihend oli surnud ja lasi dosooli läbi. Jupp maksis 10 euri ja vahetus juba käib kokku umbes 30 minutit tööd ja sõidame õnnelikult jälle
mikko27
Selle kohapealt vedas mul ikka väga kõvasti. Aga tähtis on see et auto on korras maksku mis maksab.
