G3 1.9tdi 66kw kôrin käigukasti juurest
jaanus5376
Telefon: 53570543
Auto: Vw Golf MK3, Vw T3 caravelle
Lugemata postitus Postitas jaanus5376 »
Autoks Golf 3 1.9tdi 66kw 94a ja probleem selles et käigukasti juurest kostub imelik kolin/kôrin. Kui sidur alla vajutada kaob ära. Lugesin kuskilt et viga vôib olla hoorattas. Teab keegi öelda kas sellel on kahemassiline hooratas vôi tavaline? Ise ei ole veel kindel kas viga vôib olla hoorattas vôi mitte, oskab keebi midagi täpsemalt rääkida selle kohta?
Re: G3 1.9tdi 66kw kôrin käigukasti juurest
G3-l ei tohiks minu teada veel kahemassilist olla. Kuid kui siduri lahutamisel kolin/kõrin kaob, siis viga pigem siduriga seotud? Survelaager vms?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Sellel ikka ühemassiline hooratas. Pigem tekitab seda häält väsinud survelaager,
E: TiitRE jõudis ette :)
Viimati muutis Deemu, 18 Veebr 2014, 08:55, muudetud 2 korda kokku.
jaanus5376
Telefon: 53570543
Selge, hea et ma siis uut hooratast ära ei tellinud :D Kui praegu sôita sellega siis kas on ohtu et läheb laiali ka midagi?
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Pika peale võib ikka laiali joosta...
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Mazz kirjutas:Pika peale võib ikka laiali joosta...
Nii on. Laager nagu laager ikka.
Kui räägite ,et G3 tdi. 66 kw. kõrina põhjuseks on väsinud survelaager,siis kuidas seletada sama sümtomit G2 hel,1,6 ´TD 51 kw. Mõlemil mootoril sama hääl tühikäigul.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Kus tead, et sama hääl? Teil autod kõrvuti olnud?
Deemu vaata,minu auto park on avataril. Peale selle olen ka klientidega suhelnud sama ,,probleemiga,, kuid täit tõde ei tea isegi. Survelaagri välistan.
Survelaagri hääl tekib tavaliselt siis kui sidur alla vajutada e. survelaager tööle hakkab. Viga käigukastis pakun.
Vot ei julgeks pakkuda ,,viga,, käigukastis. Peale korina tühikäigul pole muid mingeid probleeme. Autod ostetud 95 ja 98a. Sama teema Audi 80 ja Opel Astra .
Mazz
Vahetas ka Ventol kasti, oli kaks kasti kokku mida sai proovitud ja ühel oli kastil survelaager ära? Sidur alla- hääl kadunud. Teine kast sai alla- polnud.
Viimati muutis Mazz, 18 Veebr 2014, 23:04, muudetud 1 kord kokku.
jaanus5376
Telefon: 53570543
Käigukastis siis mõni laager vms saba andmas?
Eks peab lähiajal kasti maha võtma ja siis äkki selgub midagi täpsemat.
Veel 1 tähelepanek - kunagisel A4Q-l oli siduriketta juures mingi nõellaager läbi ja oli samuti korralik kõrin, aga mitte kolin! Kuna antud asi oli kiviajast pärit, siis täpsemalt ei meenu.
Viimati muutis TiitRE, 18 Veebr 2014, 23:27, muudetud 1 kord kokku.
jaanus5376
Telefon: 53570543
Ega ta jah otseselt mingi kolin polegi, lihtsalt selline kõrin nagu midagi käiks vastu vms..
Külmade ilmadega oli nagu rohkem kuulda seda, nüüd nagu nii hullusti ei ole.
Veel selline tähelepanek,mida enne unustasin mainimatta. Tõstes gaasipedaali abiga tühikäigu pöörded ca. 1100 kaob kõrin.
Priidik333
Telefon: 53644681
Ma sõitsin samase kõrinaga oma Golf 2-ga 70 000 ja vist sõidab ka edasi. Igastahes survelaager ja väntvõlli otsas olev laager olid OK kui sidurit vahetasin. Lõtk oli käigukasti võllil päris suur(see mis sidurikettasse nuudiga läheb), ei hakanud ka kasti laiali võtma kuna kõik käigud toimisid.
Gross
Telefon: 55 80 321
Lugemata postitus Postitas Gross »
sama jama, g3 1.8/66, kõrin tekib ainult järsemalt gaasi vajutades, rahulikult sõites ei ole...
Siim
Tänanud: 21 korda
GTI kirjutas:Survelaagri hääl tekib tavaliselt siis kui sidur alla vajutada e. survelaager tööle hakkab. Viga käigukastis pakun.
Vale puha, just oli juhus(küll ladaga). Kohapeal käis väga rõveda kõrinaga, sidur alla ja vaikus. Uus survelaager ja siiani kõik toimib.
Mine “Ülekanne”
