Roolivahetus Passatil
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: Roolivahetus Passatil
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
audivana kirjutas:Ardi, ta plaanib teist rooli peale panna, seljuhul pole märkimisest kasu. Niisma maha võttes talitasin samuti nagu mainisid.
Sorry, minu viga. Ei pidanud meeles, et ta uut peale tahab panna. Sellisel juhul on jah kõige targem siis airbag maha jätta, polt kinni keerata...teha proovitiir ja sõita pikemalt otse. Jääda seisma keerata rool lahti ning korrigeerida otsemaks asja. Niikaua jantida kuni tunne hea on ja rool otse.
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas Priidik5 »
Oskab siis keegi veel täpsemat infot jagada turvapadja eemaldamise osas?
Kas oleks abi kui süüteluku ümber oleva plastiku eemaldaks?
Mis võttis see T10 oleks?
Viimati muutis Priidik5, 21 Jaan 2014, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Ei usu. Mul endal eriti keeruline bagi maha saada, kuid siiski napilt saab hakkama. Ruumi suht vähe :D
ardiilves
Telefon: 5248471
Priidik5 kirjutas:Oskab siis keegi veel täpsemat infot jagada turvapadja eemaldamise osas?
Süüteluku ümber olevalt plastikult saad maha ainult nn ülemise osa. Alumist saad alles siis maha kui rool maas on. Kui rool on otse siis keerad ühtepidi risti ja saad ülevaltpoolt (kellaploki poolt vms) ligi ühele augule ja siis keerad teist pidi ja saad ligi teisele augule. Pole miskit keerulist.
Anvar
Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Lugemata postitus Postitas Anvar »
Kolmas kuu teema algusest ja ikka võtad bagi maha? :)Ehk on see abiks (3 kodaraga bagi puhul töö sama): http://www.myturbodiesel.com/wiki/steer ... etta-golf/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Anvar, 22 Jaan 2014, 12:14, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: õigekiri
80-ndatel lõppes autode tootmine.
kaltsyum
Lugemata postitus Postitas kaltsyum »
Minul selline kinnitus seal rooli taga augus ja mitte kuidagi ei saa airbagi lahti.
Keegi kokku puutunud ?
kaltsyum kirjutas:[img][/img]
Kui nüüd õieti sellest udusest pildist aru sain, siis tegu mingi 12 tähik poldiga vms :roll: ? Pagassi lukk muuseas samasugustega kinni ja kui omal lukku vahetasin, otsisin ka külapealt võtit 8)
ardiilves
Telefon: 5248471
B5(.5)?
Siis käib ikka samamoodi nagu siin teemades välja toodud õpetused on.
kaltsyum
b5 3spoke rool.
See on Y kujuline ming asi. Seda ei anna allapoole suruda ning pole võimalik kusagile poole liigutada.
Kuidas saan lahti ?
Ja pilti paremat teha on pea võimatu, rool autol peal ju.
See kellel midagi sellist olnud saab kenasti aru.
ardiilves
Telefon: 5248471
kaltsyum kirjutas:b5 3spoke rool.
Kuidas saan lahti ?
Mul on B5 3 kodaraga rool ning käib ta täpselt samamoodi lahti. Lapiku kruvikaga tuleb sees olevat nn vedru liigutada ja hüppab ilusti lahti.
kaltsyum
Seal ei ole mingit vedru, on ainult see y kujuline metall plönn ees ja kõik. Näeks ma seal mingit vedru siis ma ei küsiks abi.
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
Tehtud ja olemas.
Rool lõpuks küljes ja ilma suuremate jamadeta.
Viimati muutis Priidik5, 26 Jaan 2014, 22:25, muudetud 3 korda kokku.
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
Mis number/tähisega tähikuga rooli lahti saab?
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
Pealik kirjutas:Mis number/tähisega tähikuga rooli lahti saab?
Ei oska öelda,isklikullt sain lahti neli kant torniga,kui olemas risk et keerab kandid maha.
imre84
Auto: B5; B6; B8
Lugemata postitus Postitas imre84 »
Tahan panna 2000.a. B5 Passatile 2003.a. B5.5'e mf rooli. Mida mul peale rooli, rooli lindi ja rooli aju veel vaja läheb, et see mf rool ilusti tomima panna? Järgmine nädal läheb üks auto laiali, millelt ma saaks kogu krempli maha võtta.
Tänud ette.
Kasutatud varuosad sõiduautodele.
Jaamamõisa 28, Tartu
www.aveskimets.ee
Tänatud: 202 korda
imre84 kirjutas:Tere,
Tänud ette.
Masuurik ehitas endale sellise peale, küsi temalt.
