VW originaal makk
1tegija
VW originaal makk
Lugemata postitus Postitas 1tegija »
Mure siis selline, et sai originaal makk ära vahetatud ja nüüd uus makk töötab ainult siis kui süüde on sisse lülitatud. Mida tegema peab, et makk töötaks ka siis kui süüdet sees ei ole?
Pilt siis uuest makist ja vana maki juhtmetest:
Viimati muutis 1tegija, 23 Veebr 2014, 11:00, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Re: VW originaal makk
Ma nüüd ei mäleta kumb, kas kollane või punane aga peab tulema nii, et üks teist läheb kaheks ja läheb maki kollasesse ja punasesse.
1tegija
Pole ühtegi kollast juhet
1tegija
Originaal makk:
Tänanud: 51 korda
Kui orginaal maki skeemi järgi vaadata siis UB+ ja S-Kont klemmid tuleb mustas pistikus ringi tõsta.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
See uus makk küll ei ole originaal.
J.Aru kirjutas:Kui orginaal maki skeemi järgi vaadata siis UB+ ja S-Kont klemmid tuleb mustas pistikus ringi tõsta.
Küsimus oli ju, et mida teha et koguaeg töötaks. Seega ei tule mitte ringi tõsta vaid + vedada ka S-konti ehk pildil tundub olevat punane ja pruun/punane vastavalt, kus siis niiöelda makipoolne pruun/punane tuleks ühendada punasega (enne pead muidugi pruun/punase puruks lõikama). Viimast muidugi ei soovita, pigem mine võta kuskilt poest selline ISO-ISO jubinas, kus saad vahepeal ise juhtmeid ringi tõsta või ongi juba sedasi jaotus/ühendus tehtud), muidu pärast auto uus omanik kirub sind maapõhja kui peab uuesti kõike taastama hakkama, näiteks mina ei salli seda koguaeg töötab variant. Just siin kaklesingi ühe autoga, kus ka makk oli nii ühendatud, tähendas muidugi seda et paar päeva seisnud auto enam ei käivitunud, aku läbi. Nüüd viskasin maki ajutiselt välja ja kõik ok. Muidugi juhtmed taastasin ka enne. Isegi autoesindus tegi sellist pornot kunagi, mitte küll VW, aga üks konnasööja, kes kul tänaseks likvideeritud.
Tänanud: 51 korda
dellu kirjutas:
Ei pruugi selleks vajadust olla. Esiteks kui süüde väljas ja võtit välja pole tõmmatud või on maki jaoks nö. esimene aste süütelukul olemas siis mängib ka ilma süüdeta ainult võti peab ees olema. Teiseks osadel makkidel on ainult pidevat + vaja, ehk kui võtme süütelukust ära võtad läheb makk kinni aga siis saab ikkagi makki ise nupust tööle panna.
Viimati muutis J.Aru, 28 Veebr 2014, 12:45, muudetud 1 kord kokku.
Originaalidel küll jah saab enamasti nupust uuesti sisse. Aftermarketeid pole küll selliseid näinud. 99% ta siiski tahab ilma võtmeta mängivat.
Tänanud: 51 korda
dellu kirjutas:Originaalidel küll jah saab enamasti nupust uuesti sisse. Aftermarketeid pole küll selliseid näinud. 99% ta siiski tahab ilma võtmeta mängivat.
Ma ise pole ka ennem aftermarket raadiotel näinud aga Passatil sees Blaupunkti oma ja toimib täiesti nii nagu rääkisin.
Mine “Audio ja video”
