K: climatronic
TeetPassat
K: climatronic
Lugemata postitus Postitas TeetPassat »
Kas on võimalik kuidagi seadistada climatronic ümber? Kui aken udune on siis on mul ju vaja kohe esiklaasile tuult ja selleks vajutan nupule 1 aga midagi ei juhtu . Ma pean lisaks nupud 14 ja 15 maha võtma ja siis hakkab täisvõimsuses korralikult puhuma esiklaasile. Mix ma ei saa vaid ühele nupule vajutades esiklaasile täisvõimsusega õhku ?
Re: K: climatronic
Minu omal hakkab küll kohe esiklaasile puhuma? :roll:
Tänatud: 203 korda
Re: K: climatronic
Vahe tuleb sellest, et üks kasutab AUTO resiimi ja teine manuaalset. Ehk võibolla tahad sõidu ajal nii näole, kui veidi klaasile õhku, et uduseks ei läheks, kuid samas tahaks otse endale ka sooja.
TeetPassat
Re: K: climatronic
golfi_vend kirjutas:Vahe tuleb sellest, et üks kasutab AUTO resiimi ja teine manuaalset. Ehk võibolla tahad sõidu ajal nii näole, kui veidi klaasile õhku, et uduseks ei läheks, kuid samas tahaks otse endale ka sooja.
Ma kasutan Econ koguge ja kui esiklaasile panen puhuma siis kustub see ära .
Re: K: climatronic
TeetPassat kirjutas:
Misasi see ECON teeb üldse (sry, ei viitsinud netis tuhlata :) )? Endal nii, et kui hommikul käivitan, siis suunan kogu jõu esiklaasile, et klaas jääst puhtaks läheks, hiljem sõitma hakates vajutan AUTO. ECON nuppu pole kunagi puutunud.
Tänatud: 203 korda
Re: K: climatronic
Vastupidine tööpõhimõte AC nupule.
Stollu
Re: K: climatronic
golfi_vend kirjutas:Vastupidine tööpõhimõte AC nupule.
Mis see AC nupp teeb muidu ?
asd
Re: K: climatronic
Lugemata postitus Postitas asd »
Stollu kirjutas:
google??? :crazy: :crazy: :crazy:
asd
Re: K: climatronic
see on vastus? :crazy:
Tänatud: 203 korda
Re: K: climatronic
Stollu kirjutas:
Lülitab kliimakompressori sisse.
asd
Re: K: climatronic
Stollu kirjutas:
Aga mis see ECON siis teeb?
Tänatud: 203 korda
Re: K: climatronic
Kui AC nupp on sisselülitatud ja "tuli põleb" siis on kompressor taga.
Kui ECON nupp on sisselülitatud ja "tuli põleb" siis on kompressor väljalülitatud.
Tänatud: 155 korda
Re: K: climatronic
ECON kustub ära kuna esiklaasile täislaksuga puhumise režiim rakendab kliimakompressori, et kuivatada klaasile puhutavat õhku ja nii udu kiiresti eemaldada.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Re: K: climatronic
AUTO: Kliima töötab automaatselt kasutades oma tegevuses vajadusel kompressorit.
ECON: Kliima töötab automaatselt aga kompressorit tööle ei pane.
Kui kumbagi "auto, econ" pole aktiveeritud siis on kompresor järgi.
Muidugi on siin ka kompressori töö sõltuvuses välis temperatuuriga, et siis alla 5 kraadi ei rakendu kompresor.
Teema algatajal soovitan üle vaadata kliima kodeeringu.
Viimati muutis ylbik, 24 Veebr 2014, 13:38, muudetud 2 korda kokku.
TeetPassat
Re: K: climatronic
ylbik kirjutas:AUTO: Kliima töötab automaatselt kasutades oma tegevuses vajadusel kompressorit.
Mis ma sinna kodeeringusse panen ? Tundus nagu korras olevat kui seda vaatasin kunagi. Kuid see küll normaalne pole, et aknale täispauguga puhuma ei hakka . Mulle ei meeldi *auto* peal kuna siis ei puhu sooja sisse korralikult autosse!
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Re: K: climatronic
Ma ei tea mis kood sul peab olema, igal mudelil on oma kodeering.
