1.9 tdi 74kw suitseb ja külmkäivitus halb
tartuvaim
Telefon: 5114080
Re: 1.9 tdi 74kw suitseb ja külmkäivitus halb
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Tihendite päringu tegin vist siia firmasse aga ei mäleta enam palju nad raha tahtsid http://www.diisel.ee/?page=tooted&cat_id=37" onclick="window.open(this.href);return false;
annukas
Telefon: 53483691
Auto: passat 1.9 74kw 2001a
Lugemata postitus Postitas annukas »
Kui 85kw oma sobib 74kw-le siis tal täiesti alles. Tegin ka hinnapäringu tihenditele. Eks paistab mis nende hind on. Pihusti tihendite vahetusel vaatasin ka et mingi leke oli aga siis tundus rohkem õli tulevat sealt.. aga tegelikult tuleb nii õli kui diislit. Aga hetkel tahakski teada kas 85kw oma sobib mulle?
tartuvaim
Telefon: 5114080
90% tõenäosusega sobib, kui ühest teemast tuli välja, et pihustite komplektid risti rästi sobivad siis tandempump peaks neil küll üks olema (74,85 ja 96) see ju ilma elektroonikata puhas mehaaniline jurakas. Vaevalt, et kw hakatakse küttepumba survega piirama.
Aga ootaks mõne pädevama tegelase arvamust kes reaalselt on ka neid proovind ja vahetanud omavahel, et kas ikka sobib 85-se tandempump 74-le?
annukas
Telefon: 53483691
Saaks jah kindla vastuse kas sobib siis laseks kohe posti panna selle :)
annukas
Telefon: 53483691
Sain ka vastuse hinnapäringule..teistele ka tulevikus hea vaadata ;)
pumbale originaalis tihendeid ei paku.
Võiks sobida komplekt RTM60180    36.- (itaalia), eraldi olemas pumba ja mootori vahelised tihend (5.50 ja väiksem tihend3.- ).
Millistest tihenditest te räägite? Kas välise korpuse kaane omast v siis mootori ja kaane vahelisest? Ma ei tea kuidas passatile, kuid Bora/G4 PD omadel on neid mootori ja tandempumba vahelist tihendit 2 varianti, üks on pmt kummist vms ning teine variant on metallist. Kuna paljud on selle välimise kaane(see siis ju kütte pool) lekke peatanud tihendisilikoniga, siis tegin ka mina seda ning seni on pidanud.
EDIT! Teeb tihendi komplekti siis Meet and Doria mitte Reinz ehk siis Itaalia firma jah. Nende komplekti nr on siis 91147.
http://www.meat-doria.com/en/new_products/91147
Keegi oskab ehk öelda, kas seda ka Eestis mõne firma kaudu tellitav?
Muidu üks link, kus tellitav....ja hinnaks 40 EUR pluss saatmine...
http://www.ws-autoteile.com/Ersatzteile ... 10920.html
Sama firma müüb seda ka saksa ebays, aga kallimalt kui nende enda lehel.
Viimati muutis copilot, 22 Jaan 2014, 13:03, muudetud 1 kord kokku.
tartuvaim
Telefon: 5114080
annukas kirjutas:Sain ka vastuse hinnapäringule..teistele ka tulevikus hea vaadata ;)
Nüüd pese pump õlist ja muust jamast puhtaks ja tee kindlask kust läbi ajab, millise tihendi vahelt ? Siis hakka alles tihendeid\juppe tellima
annukas
Telefon: 53483691
Kuna saaks väidetavalt korraliku ja töötava pumba hetkel pmst 10 euriga siis mõtlesin et ei hakka üldse midagi uurima ka. Hiljem kui selgub et see tõesti ei peaks töötama siis tellin terve komplekti tihendeid ja panen need enda vanale pumbale. selle raha eest võib katsetada ju kui keegi ütleks et jah 85kw oma sobib 74kw-le :D
tartuvaim
Telefon: 5114080
annukas kirjutas:Kuna saaks väidetavalt korraliku ja töötava pumba hetkel pmst 10 euriga siis mõtlesin et ei hakka üldse midagi uurima ka. Hiljem kui selgub et see tõesti ei peaks töötama siis tellin terve komplekti tihendeid ja panen need enda vanale pumbale. selle raha eest võib katsetada ju kui keegi ütleks et jah 85kw oma sobib 74kw-le :D
10 € on tõesti selline summa millega võid pulli teha ja kui sulle ei sobi siis ma võin 15€ ta sult hiljem ära osta kui selgud, et ei sobi :D Aga ma arvan, et sobib :D
annukas
Telefon: 53483691
Kekuta veel et saan nii odavalt. Kohe ostetakse eest ära :( niiet ikkagi tuleb tihendid osta..pesin eile pumba ära ja välimise kaane vahelt immitses läbi..üheskoos plokikaane tihendi vahetuse ette võtma sest ka sealt vahelt tuleb õli ja siis kero kõrval asub mingi potsik ( ei ole süvenenud veel mis potsik see on ),mis laseb tosooli läbi. Niiet kõikvõimalikud vedelikud jooksevad :) siis vast targem juba sääre tihendid vahetada ja klapid ka lihvida. Pihusti tihendite vahetuse käigus ei jäänud silma plokikaane poldid..ega samad poldid pole mis nukkvõlli hoiavad? :( vb panen villast ka :D
Küsisin küll ennem küsimuse, et kus saaks seda välimist tihendit, kuid vastan siis ise, peale kiiret googlesse sinu mainitud nr sisse panemist:
Viimati muutis copilot, 24 Jaan 2014, 12:19, muudetud 1 kord kokku.
annukas
Telefon: 53483691
vahepeal nüüd panin uue tandem pumba. Sellest ei olnud kasu midagi. Siis võtsin plokikaane maha...Vahetasin kaane tihendi,tõukurid,sääre tihendid, nuka saaled, temp. andur,jne jne. Lõppkokkuvõttes kasu ei miskit :? Kuidas saab ühe vea leidmine nii raske ja kulukas olla :D
Aprilli kuus ülevaatus ka niiet ma arvan et selle vänge diisli vinguga küll läbi ei saa :s
Viimati muutis annukas, 24 Veebr 2014, 20:19, muudetud 1 kord kokku.
andrekaer
Lugemata postitus Postitas andrekaer »
lihtsam vb käia tiir esinduses ära lase ära kontrollida mis viga ja siis saad ära vahetada mis vaja vahetada on, ma olen aru saanud et lihtsam kohe esinduses ära käija ja maksta see diagnost ära ja vsjoo saad teada vähemalt kohe mis viga on ja mis vaja vahetada on, ja nagu ma aru saan siis esinduse arvutid näitavad midagi muud kui sarniiri vahetajate programmid :D
Kui saladus ei ole siis palju pump maksis ?
annukas
Telefon: 53483691
otseselt uut pumpa pole ostnud..sai lihtsalt proovida ühte korras pumpa peale. Sai vana uuesti tagasi pandud ja uued tihendid.
Vahepeal on välja ujunud ka fakt, et sööb õli. Kuna sääred värgid ülemisel poolel vahetasid ning väliseid lekkeid pole, siis jääb üle kas kolvigrupp v turbo minu jaoks. Et siis, kas survete testid tehtud, kas turbo ikka peab, kas nukk ise on ok(see vist ikka on, nagu aru saa, sest klapikambri kaas on maha käinud juba erinevates töökodades ja ei tohiks olla kahe silma vahele jäänud??
Ja diagnostikast....VCDS on väga pädev asi, seda muidugi siis, kui diagnostik selle opereerijana oskab õigeid asju vaadata ja live datast pädevalt aru saab. Veakoode loevad nad pmt ühetemoodi st VCDS i eest ei tohiks ükski veakood küll saladuseks jääda, kuid veakoodide lugemine on ainult veerand tõde.
Ja muidugi, küll suht ebatõenöoline, kuid kas oled proovinud käivitada MAF pistik tagant ära....kui sa väidad et see ikka diisli vänge hais?
Viimati muutis copilot, 24 Veebr 2014, 22:53, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Esinduse VAS vs VCDS vahe erineb selles, et VAS-il on olemas "Guided Diagnostics", ehk juhitud veaotsing. See tähendab, et programm valib ise vajalikud kanalid millealt vaadata ja ütleb tehnikule mida see tegema peab. VCDS puhul peab tehnik ise teadma, mida ta teeb.
Muidugi on palju asju millega VCDS jänni jääb, kuid need on väga spetsiifilised tööd.
annukas
Telefon: 53483691
See auto pole kordagi kusagil töökodades käinud...ikka ise nokitsenud. kaas sai maha võtta kuna plokikaane tihend hakkas väljapoole õli lekkima. Ja kuna juba kaas maas oli siis said kõik muu ka kohe vahetatud. Nukk on korralik ja turbo ka ok. Maf-i lahti ühendamine teeb asja hullemaks ainult. Surveid pole muidugi kontrollinud veel
annukas kirjutas:See auto pole kordagi kusagil töökodades käinud...ikka ise nokitsenud. kaas sai maha võtta kuna plokikaane tihend hakkas väljapoole õli lekkima. Ja kuna juba kaas maas oli siis said kõik muu ka kohe vahetatud. Nukk on korralik ja turbo ka ok. Maf-i lahti ühendamine teeb asja hullemaks ainult. Surveid pole muidugi kontrollinud veel
Kus tead, et turbo ok.....kas sp et ei tee mingit imeliku häält?
golfi_vend kirjutas:Esinduse VAS vs VCDS vahe erineb selles, et VAS-il on olemas "Guided Diagnostics", ehk juhitud veaotsing. See tähendab, et programm valib ise vajalikud kanalid millealt vaadata ja ütleb tehnikule mida see tegema peab. VCDS puhul peab tehnik ise teadma, mida ta teeb.
Vaadates senist praktikat, kuidas ei saada abi ka esindusest ning muudkui plekid, siis ei saaks küll öelda, et seal esinduses oleks targemad pliiatsid pinalis neid targemaid aparaate opereerimas. Suht kurb, kui a la näiteks rihma vahetusel põleb maha kaitsmeblokk vms naljakad anomaaliad.
annukas
Telefon: 53483691
Turbol megapisike lõtk ja ei ole ka mingit imelikku häält. Ja mismoodi jõuab diisel sealt summutisse? Käivitades on jube vastik kolin ka. Täpselt nagu pütad tuleks ükshaaval järgi.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Kas see kolin on koguaeg olnud või tekkis peale kaane tegmist?
annukas
Telefon: 53483691
Kolin oli ka ennem kaane maha võtmist ;)
annukas kirjutas:Turbol megapisike lõtk ja ei ole ka mingit imelikku häält. Ja mismoodi jõuab diisel sealt summutisse? Käivitades on jube vastik kolin ka. Täpselt nagu pütad tuleks ükshaaval järgi.
Sealtkaudu ikka lahkub õli mootorist. Ning megapisike lõtk on suhteline asi. Kuid survete mõõtmine kindlasti teha....v õigemini parem veel inglise keeles nn "leak down" test.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Vänge diisli hais ja suits...... ptui kogu see asi lõhnab väga vale gaasijaotuse järgi :? . Muidugi ei tea kui pädev Sa oled aga eeldatavasti Sa saad ikka aru milline nukkvõll on läbi ja milline korras kas või piltide najal? Rääkisid küll, et klapid lasid ära teha aga kas klapid ka peavad, teha ju klappe võib aga kui need ei pea siis on sellest vähe kasu? Kas peale kaane kokkuladumis keegi süüdet ka vaatas?
Kui seda mootorit vähekengi on nii hooldatud nagu ettenähtud siis see kolvikrupp peaks ala pool mlj. ikka vastupidama......midagi sinna kanti. Muidugi see kolin millest sa rääkisid teeb ettevaatlikuks....viitab muidugi sellele, et alumise otsaga kõik päris korras ei ole......kui see kolin ikka tuleb alt poolt?
tartuvaim
Telefon: 5114080
...ja kas hammasrihm sai ikka õigesti paika? Ega Sa mingeid vanu märke hammasrihma tagasi panemisel ei kasutanud ? Äkki on hammasrihm valesti peal -seega gaasijaotus vale ja ongi asi mokas?. Eeldatavasti on kõik õigesti aga tekkis lihtsalt selline uit mõte. Nagu öeldakse ``üheksa korda mõõda ja üks kord lõika``
