Eelsüüte tuli / ESP / Pidurituled VW Bora 2003
Tervitused!
Nimelt on 2003 aasta VW Bora, 1,9 diisel. Uurisin, foorumis on nii mõnelgi sarnane probleem juba olnud. Kuid viga on veidike teistsugusem.
Nimelt algas kõik sellest, et pidurituled jäid peale, kuigi pidureid ennast peal polnud. Sellega seoses ei saanud ka püsikiiruse hoidjat peale panna. Mõni hetk hiljem jätsin auto seisma, ning hiljem kui käivitasin hakkas vilkuma ka eelsoojenduse tuli. Ja oli teade, et Motorstörg, werkstatt! Olgu, sõitsin koju ära oma piduritulede ja vilkuva eelsoojendusega ning kui süüte välja lülitasin käisid pidurituled ikka veel. Pidin aku klemmi küljest võtma kuna ööga oleks aku lihtsalt otsa saanud.
Kui hommikul auto tööle panin ei toiminud enam pidurituled. Kui pidurit vajutada ei juhtu midagi. Ainuke mis oli hommikuks juurde tulnud oli ESP tuli ja mitte toimivad pidurituled. Eelsoojendi tuli vilkus ikka veel teatega, Motorstörg, werkstatt.
Olen kuulnud tuttavatelt, et Tartus Aardla lähedal, kahe raudtee vahel pidi olema väga hea elektrik, kes tegeleb selliste asjadega. Kas kellelgi oleks ehk kontakte? Või oskaks soovitada kedagi teist?
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: Eelsüüte tuli / ESP / Pidurituled VW Bora 2003
Missiin ikka, sul on ilmselt pidurikonn maha surnud.
Kui uut paigaldad, tuleb seda teha kindlasti kasutusjuhendi järgi, muidu võib uuest saada samuti katkine.
Eks neid häid elektrikuid ole mujalgi kui kahe raudtee vahel. Esialgu aga vaata pidurikonn üle.
Ja kõik need mootori eelsoojenduse tule vilkumine ja ESP tule põlemine on tingitud sellest siis?
Aga oskab keegi soovitada kedagi head? Kvaliteedi ja hinna suhtes.
Viimati muutis Hofler, 27 Veebr 2014, 23:04, muudetud 1 kord kokku.
Tere, oli samasugune probleem ja veaks oli piduripedaali all olev lüliti.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Huvipärast küsin, mis siis valesti annab teha, et uus ära lõhkuda?golfi_vend kirjutas:Missiin ikka, sul on ilmselt pidurikonn maha surnud.
Jah kõik need vead tekivad sellest.Hofler kirjutas:Ja kõik need mootori eelsoojenduse tule vilkumine ja ESP tule põlemine on tingitud sellest siis?
Kui sul käed otsas on siis saad ise hakkama.
- Tänanud: 45 korda
Seal on sees selline mehhanism, mis ennast pedaali käigu järgi paika reguleerib. Kui see tegemata jätta jääb lüliti liiga pikaks ja murrab maha.J.Aru kirjutas:Huvipärast küsin, mis siis valesti annab teha, et uus ära lõhkuda?golfi_vend kirjutas:Missiin ikka, sul on ilmselt pidurikonn maha surnud.
Selge, igastahes suured tänud hetkel. Homme alustan sealt siis ja annan teada kas sai asja.
Nii, sai siis see nö. pidurikonn täiesti laiali lammutatud. Oli selline plastmas tükk ja seal sees suht prostalt lülitid tehtud mis piduri alla vajutamisel lihtsalt klemmid kokku lasi. Aga see liugur (plastik) oli seal lihtsalt ära kulunud ja ei suutnud enam korralikult neid klemme kokku lasta. Hetkel sai lihtsalt ajutiselt need ära painutatud sinna, eks tuleb lihtsalt see konn ära vahetada ja siis on kindel, et asi jääb toimima.
Esimesed märgid sellest olid, et mul jäid pidurituled mõned kuud tagasi peale siis vajutasin natukene kõvemini pedaali ja kadusid ära, ei pööranud tähelepanu. Üks õhtu peale sõitu mõned tunnid hiljem olid pidurituled ise uuesti peale läinud ja hommikuks oli aku täitsa tühi. Et siis juba vaatasin, et kõik pole korras.
Selline näeb see konn välja.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 20703.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Igastahes suured tänud, nüüd kustusid kõik ESP / Eelsüüte teated ka ära.
