Vento -93 pealt Alarm Passat B4le
JankaR
Auto: 3x VW Passat (-96 ; -98 ; -07)
Lugemata postitus Postitas JankaR »
Tahaks tõsta 93 aasta Vento pealt alarmi süsteemi Passat B4 peale..
Tegelikult mind see alarm ise ei huvita väga, huvitab mind rohkem see et uksed puldiga käiksid. Aga samas kui see midagi eriti rasket pole siis võiks ju alarmi ka panna :D.
Ehk oskab keegi aidata kust mida ära võtta ja kuhu asemele panna. Ventol armatuuri sees pole, seega juhtmetele juurdepääs ideaalne. Kuid kuna ise kunagi alarmiga kokku pole puutunud ei oska üldse arvata kus mis ja mida vaadata..
Ootan abistavaid postitusi!
Ette tänades,
Janno!
Tänatud: 202 korda
Re: Vento -93 pealt Alarm Passat B4le
Praegu kesklukk on?
Siis on saada selline plokk, mis vaakumpumba vahele käib ja on 100korda lihtsam, kui mingit b4 alarmi ringi tõsta.
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... =&toode=73" onclick="window.open(this.href);return false;
Müüb kasutaja dellu.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
golfi_vend kirjutas:Praegu kesklukk on?
Soovitaks ka sama, kui kesklukk olemas. Saad suunad ilusti vilkuma ja muud huvitavat külge pookida :)
Omale ostsin ja väga rahul.
Kas sul skeemid olemas signale? Kui ei siis pead ikka elektrist aru saama ja enda jaoks ära kaardistama selle Passatilt maha võttes. Oleneb ka kuidas seda eelmine kord paigaldatud on, sest vaakumpumbal on oma nn ühe juhtme juhtimise viis tavaliselt, aga Vento ja B4 suudavad vastu võtta ka positiivse juhtimise käsku. Oleneb kuidas see pandud on, sest esimesel juhul välja lõigates ei tööta sul pärast enam vento kesklukk suure tõenäosusega üldse (ei loe välja kas seda on vaja). Lisaks kui ütled et tahaks ainult uksi lukustada ja avada, aga signa poleks nagu vajalik, siis nii lihtsalt sa ei pääse 99% tõenäosusega. Kui tal peale avamist teatud sekundite jooksul kas ukse avamise või süüte sissekeeramise signaali ei tule läheb uuesti lukku tagasi ja suure tõenäosusega häiresse ka kui igasugu muud andurid ühendad ja ise siis see toimetad.
Ilmselgelt jah lihtsam on varem väljapakutud versioon, kui tuled küsimas mis ja kuidas. Boonuseks saad veel klappvõtme ka kui kiirelt tegutsed :). Viimased klappvõtmega komplektid hetkel laos ja juurde ei tule.
Viimati muutis dellu, 28 Veebr 2014, 11:40, muudetud 1 kord kokku.
JankaR
Kesklukud ja mõlemal olemas. Mis ventost alles jääb mul ükskõik , peasi et B4 toimetama hakkaks :D
Aga äkki kellegil targemal mõni alarmi skeem olemas, alustaks tollest ja vaataks kuhu jõuaks...
Seda komplekti ma taen.. aga mõtlesin kuna selline asi olemas, üritaks esialgu ilmaeest hakkama saada, ja võibolla saab alarmi ka boonuseks :D
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Lugemata postitus Postitas kazzukaz »
Sa oled küll kangekaelne, aga ka mina soovitaks Dellu komplekti :D
Isegi kui terve süsteem temalt osta ja ise paigaldada, siis minul läks vähem kui pool päeva aega.
Kaku
Mis mõttes kas kellegil on signa skeem olemas? Ega me hiromandid pole, et teame mis signa sul peal on. Suvalise skeemiga pole sul ju midagi teha. Kaeva kõigepealt see karp välja ja vaata mis sinna kirjutatud on.
JankaR
kui ma vaid teaks milline see välja võib näha..
Siis vast järjest enam hakkab tunduma, et ...
Võõrkeha auto elektroonikasüsteemis võiks vast ikka suuta tuvastada, kui loodad seda järgmisele ise paigaldada. Võta näiteks uksest tulevad juhtmed (juhi) ja vaata kas seal ei ole originaaljuhtmestikule midagi liidetud või vahele pandud. Samuti peaks ju kapotiall pasun olema, hakka kasvõi selle juhtmest tagurpidi tulema. Ma nagu varasematest postidest sain aru, et sul juba armatuur niikuinii Ventol väljas, seega oleks sulle pidanud see ammu ju ninna kargama.
