Tere. Mure siis selline et kui puldist tegin uksed lahti ja samal ajal tõmbasin ukselingist siis muud uksed tulid lahti aga see juhiuks ei tulnud ja peale seda ennam ei toimi. Juhi uks nüüt toimib ainult võtmega keerates ja kui puldist panna kinni või lahti siis juhi uks ei toimi. Samas kui puldist panna uksed kinni või lahti siis peab juhi ukse ka kinni või lahti tegema muidu kesk
lukk jääb töötama ja ukse lahti/kinni panema. Multivan 95a
Multivan kesklukk paneb segast.
RED7
- Auto: Golf III , Seat , T4 2,5 ja
Viimati muutis RED7, 28 Veebr 2014, 14:05, muudetud 1 kord kokku.
Endine devil7
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Multivan kesklukk paneb segast.
Juhiust võtmega lukustades või lahti tehes lähevad teised uksed ka ilusti kinni ja lahti?
RED7
Ei tee lahti ega kinni aga kesklukk undab nagu teeks lahti ja kinni.
Endine devil7
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Esmalt kontrolli uksevahelised elektri ja muud ühendused kummuluti sees.
Lisaks kui ei saa kaku uks lahti, vaata, kas seal sees toimetab kõik nii nagu peab ust lukustades ja lahti tehes.
aht
- Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Vaheta juhiukse kesklukumootor ära, läbi elatud teema.RED7 kirjutas:Tere. Mure siis selline et kui puldist tegin uksed lahti ja samal ajal tõmbasin ukselingist siis muud uksed tulid lahti aga see juhiuks ei tulnud ja peale seda ennam ei toimi. Juhi uks nüüt toimib ainult võtmega keerates ja kui puldist panna kinni või lahti siis juhi uks ei toimi. Samas kui puldist panna uksed kinni või lahti siis peab juhi ukse ka kinni või lahti tegema muidu kesk
Mul tegi sama asja
Pukseerimishaagise rent http://pukseerimishaagis.webs.com/
Puksiirabi Tartus https://www.facebook.com/Treilamees/
RED7
Juhiukse kesklukumootor vahetatud ja kõik toimib. Tänud abi eest.
Endine devil7
