golf 3 pöörded
golf 3 pöörded
Tere.Autoks siis vw golf 3 gt 96a 1,6 74kw .Muidu auto töötab normaalselt ,aga kui gaasi anda siis nagu mõtleks hetke ja siis läheb pöördesse ,aga ainult kuni 5500 pöördeni rohkem mitte hakkab plödisema .Vahetasin ära küünlad ,õhulugeja ,bensufiltri .Tööle hakkas küll paremini ,kuid pöörded täpselt samad 5500 .Oskab keegi öelda milles asi või mida veel uurida kontrollida.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Re: golf 3 pöörded
Mõõda lambda väärtused kui võimalik. Väsinud lambda võib sellist asja nt põhjustada.
MaxXFrenzY
- Uustulnuk
- Auto: Golf 3
Re: golf 3 pöörded
Edit:
Enda Golfi probleem lahenes, kui sai puhastatud nii õhulugeja kui jagaja, samuti muud klemmid klemmid (temp. andurd jne). Nüüd autol minek hea!
Viimati muutis MaxXFrenzY, 14 Mär 2014, 14:34, muudetud 2 korda kokku.
