Passat B5 kapoti probleem "Lahendatud"
ileogra
Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas ileogra »
Kompuuter näitab ja tuletab meelde pidevalt nagu kapott oleks lahti. (kapott punast värvi) Liiguta ja loksuta kuidas tahad seda lukku, ei muutu midagi.
Ideid kellelgi, kuidas asja parandada?
Passat 2003 1.9TDI 92kw
Terv
Argo
Viimati muutis ileogra, 14 Mär 2014, 17:38, muudetud 1 kord kokku.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Passat B5 kapoti probleem
Lugemata postitus Postitas Mindfreak »
Aasta järgi ütleks, et tegu on B5.5 passatiga aga see selleks.
Kui luku ehitus B5-st pole muutunud, siis kapoti luku sees on andur, mis seda signaali annab. Pakuksin, et see lahti tulnud või ei anna enam signaali.
Täpselt ei mäleta, kas oli eraldi müügil või mitte, kuid võid küsida näiteks forsist. Vahetamine paari poldi lahti keeramise vaev.
Viimati muutis Mindfreak, 02 Mär 2014, 20:30, muudetud 1 kord kokku.
ileogra
Mindfreak kirjutas:Aasta järgi ütleks, et tegu on B5.5 passatiga aga see selleks.
Kui kellelgi veel see probleem peaks tekkim, siis VW esindusest saab kapoti anduri odavamalt ja kiiremini kätte kui näiteks Forsist.
Ühesõnaga probleem lahendatud ja andur ei andnud enam ühendust.
