Passat B6 esiuks ei avane
Tonka123
Lugemata postitus Postitas Tonka123 »
Tervitus. Mure siis selline et väljast ei avane enam juhi poolne uks, arvatavasti tross katki? On keegi sama probleemiga olnud? kuidas on lahenenud? Polstri sain eest ära ja niipalju kui netist uurinud olen tuleb lahti võtta ka luku pesa..? sooviksin teemaga kursis olijatelt nõu kuidas asi lahendada
Viimati muutis Tonka123, 03 Mär 2014, 13:05, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: Passat B6 esiuks ei avane
Et lukule ligi pääseda tuleb ka maha võtta vahepaneel, millele kinnituvad igasugu vidinad.
Lihtne see olema ei saa aga vast mõni pilt abiks :wink:
Esimesed kolm siis vaheplaadi eemaldamisest järgmised juba luku eemaldamisest
