kaob jõud ja sureb välja
madis254
Lugemata postitus Postitas madis254 »
Minul siis selline probleem, et hiljuti sai soetatud Passat 1.9 81 kw 98a ja kõik on hea ja tore, kuid üks hetk hakkab sõidu ajal jõnksutama (ühtlast kiirust hoides) ja kui gaasi annan siis hakkab hoopiski kiirendamise asemel aeglustuma nagu poleks jõudu olemas.... vajutasin siduri alla ja proovisin tühikäigul gaasi anda kuid siis suri masin hoopiski välja ja ei tahtnud käima minna. Käivitus paari minuti pärast peale pikka käijamist. Kui käima läheb siis sõidab jälle normaalselt aga kui kaua... ainult järgmise korrani....
VägaVisaHing
Re: kaob jõud ja sureb välja
Lugemata postitus Postitas VägaVisaHing »
Kui hiljuti masina soetasid ja kust soetasid? Ilmselgelt petta saanud ma eeldan.
Arvuti taha ja vaata mis sealt vastuseks tuleb :)
VägaVisaHing
// Kas muidu kiirendamise ajal, siis nagu turbo kaoks tagant ära? Kui nii juhtub siis korraks keera süüde välja ja sisse tagasi ( muidugi mitte liigutes 90km/h maanteel ) ja vaata kas olukord taastub.
