Roolivõim teeb häält peale õli vahetamist
- Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Vahetasin roolivõimu õli aga nüüd kui natukenegi rooli liigutada teeb ilmselt pump häält. Kas see on normaalne ja undamine kaob mingi aja pärast?
Imelik on veel see, et paaki õli peale tekkis mullitav/vahutav kiht.
Sisse läks roheline hüdraulika õli TL 52146 G 002 000/G 004 000
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: Roolivõim teeb häält peale õli vahetamist
Kahe erineva õli segunemisel lõi õli vahule ja vahutav õli on õhku täis. Õhku täis õli, aga pump lüüa ei suuda.Pealik kirjutas:Vahetasin roolivõimu õli aga nüüd kui natukenegi rooli liigutada teeb ilmselt pump häält. Kas see on normaalne ja undamine kaob mingi aja pärast?
Milline oleks lahendus? Uus õli kirjade järgi ju sobiv sinna süsteemi.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ega muud, kui süsteem läbi pesta, õige õli uuesti sisse ja tuld!Pealik kirjutas:Milline oleks lahendus? Uus õli kirjade järgi ju sobiv sinna süsteemi.
- Telefon: 5114080
See õhk peaks sealt ikka välja tulema, vahutab ja vahutab ja üks hetk on õhk välja ja undamine jääb järgi. Tänapäeva roolivõimu õlid ei tohiks ``tülli`` minna, et kisub klimpi või mis iganes. Eelmise roolivõimu vahetamise aega tegi pea poolteist päeva urisevat häält aga hääl jäi järjest vaiksemaks ja vaiksemaks kuni oli kõik normis ehk siis õhk pääses väljas ja vahutamine jäi ka järgi. Ma kohe ei tormaks õli vahetama.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ōlikogus sinna on ju imeväike. Minu kunagisel A4-l oli eelmine omanik valet ōli kasutanud ja minupoolt rohelise lisamisel, lōi asja vahule. Natuke pusimist ja kogu süsteemi said korralik uus asi sisse.tartuvaim kirjutas:See õhk peaks sealt ikka välja tulema, vahutab ja vahutab ja üks hetk on õhk välja ja undamine jääb järgi. Tänapäeva roolivõimu õlid ei tohiks ``tülli`` minna, et kisub klimpi või mis iganes. Eelmise roolivõimu vahetamise aega tegi pea poolteist päeva urisevat häält aga hääl jäi järjest vaiksemaks ja vaiksemaks kuni oli kõik normis ehk siis õhk pääses väljas ja vahutamine jäi ka järgi. Ma kohe ei tormaks õli vahetama.
Kas see tähendab et vaja pump lahti võtta? Või kuidas läbipesu tehakse?TiitRE kirjutas:Ega muud, kui süsteem läbi pesta, õige õli uuesti sisse ja tuld!
Vahutab kuna on õhk sees mitte , et õlid segunesid või mida keemia tunnis räägiti
kork maha ja lappad rooli äärest ääreni ja siis vaatad mis paagis toimub , vajadusel lisad õli juurde ja lased uuesti , siin üks mees lappas mingi 50 korda ennem kui õli maha rahunes paagis.
Kuidas õli vahetus toimus , mis otsast punni lahti päästsid ?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ei kindlasti mitte pole vaja pumpa torkida. Kõik toimub nü. läbipesu vormis. Teed läbipesu umbes nagu piduriõli vahetusega - uus õli järjest peale ja krutid rooli kahelepoole niikaua kui vana õli on täielikult uue vastu vahetunud.Pealik kirjutas:Kas see tähendab et vaja pump lahti võtta? Või kuidas läbipesu tehakse?TiitRE kirjutas:Ega muud, kui süsteem läbi pesta, õige õli uuesti sisse ja tuld!
Mingi näide kah: http://www.youtube.com/watch?v=Jg9Yjt__KHw" onclick="window.open(this.href);return false;
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Usu või mitte, kuid minu Audil oli eelmine omanik mingit imelikku möga sinna valanud ja minu rohelise lisamisega, lõik kõik vahule. Loomulikult kukub ka vahutama, kui süsteemis on õhk seesStollu kirjutas:Vahutab kuna on õhk sees mitte , et õlid segunesid või mida keemia tunnis räägiti
Jess , ma mõistan , olukordi on erinevaid aga hetkel saan aru , et teema algatajal on siiski roheline rohelisega , kuna süsteem on lahti käinud , oleneb mis otsast siis on ka õhk seal sees , jääks nüüd ootama teema algataja vastust mis otsast süsteem lahti käis ja kuidas kinni tagasi pandi.TiitRE kirjutas:Usu või mitte, kuid minu Audil oli eelmine omanik mingit imelikku möga sinna valanud ja minu rohelise lisamisega, lõik kõik vahule. Loomulikult kukub ka vahutama, kui süsteemis on õhk seesStollu kirjutas:Vahutab kuna on õhk sees mitte , et õlid segunesid või mida keemia tunnis räägiti
- Telefon: 5114080
Eks ta ole teinekord roolivõimu õli vahetus kulutab rooli sama palju nagu olek sõitnud 10 tuh. km
- Telefon: 5114080
On roolilatte ja võime vahetatud küll ja küllStollu kirjutas:Jess , ma mõistan , olukordi on erinevaid aga hetkel saan aru , et teema algatajal on siiski roheline rohelisega , kuna süsteem on lahti käinud , oleneb mis otsast siis on ka õhk seal sees , jääks nüüd ootama teema algataja vastust mis otsast süsteem lahti käis ja kuidas kinni tagasi pandi.TiitRE kirjutas:Usu või mitte, kuid minu Audil oli eelmine omanik mingit imelikku möga sinna valanud ja minu rohelise lisamisega, lõik kõik vahule. Loomulikult kukub ka vahutama, kui süsteemis on õhk seesStollu kirjutas:Vahutab kuna on õhk sees mitte , et õlid segunesid või mida keemia tunnis räägiti
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Eitea, kunagisel golf 3-mel vahetasin küll nii, et pumba surve- ja pealevoolu toru lahti, tuli palju tuli, siis keerutasid veel 5-6 korda rooli, pressis õli välja. Siis voolikud külge, paak ääreni täis, käima ja samalajal oli keegi abis valamas. Keerutasid edasi-tagasi seda rooli, abiline kallas peale, niikui see 1L õlianum tühjaks sai, jäi roolivõim ka vaiksemaks.
Viimati muutis R36, 05 Mär 2014, 22:48, muudetud 1 kord kokku.
1)Imesin paagi tühjaksStollu kirjutas:Kuidas õli vahetus toimus , mis otsast punni lahti päästsid ?
2)Mõlemad lõdvikud paagi küljest lahti
3)Keerasin rooli edasi/tagasi
4)Lõdvikud külge ja uus õli sisse
Mõlemad lõdvikud , see tähendab siis et üks on see mis jookseb roolilatti ehk banjo poldiga ?Pealik kirjutas:1)Imesin paagi tühjaksStollu kirjutas:Kuidas õli vahetus toimus , mis otsast punni lahti päästsid ?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
No vot...mina oleks vaid väljasuruva vooliku lahti lasknud ja uut õli läbi anuma peale valanud, kuniks uus õli vanaga kohad vahetanud.Pealik kirjutas:2)Mõlemad lõdvikud paagi küljest lahtiStollu kirjutas:Kuidas õli vahetus toimus , mis otsast punni lahti päästsid ?
- Telefon: 5114080
Tead, hommik on õhtust targem las seisab ja laagerdab, ööga ronib ka õhku välja ja hommikul vaata mis teeb. Hommikul kruti kõvasti rooli edasi tagasi ja vaatad kas jääb vaiksemaks kui jääb siis on korras.
Paagi küljes olevat 2 lõdvikut mis on klambritega kinni. Ühest läheb õli välja, teisest tuleb sisse.Stollu kirjutas:Mõlemad lõdvikud , see tähendab siis et üks on see mis jookseb roolilatti ehk banjo poldiga ?Pealik kirjutas:1)Imesin paagi tühjaksStollu kirjutas:Kuidas õli vahetus toimus , mis otsast punni lahti päästsid ?
- Telefon: 5114080
Palju õnnePealik kirjutas:Asi korras, ilmselt oli õhk sees.
