Käivitamisel kõrged pöörded
mdisain
Lugemata postitus Postitas mdisain »
Hola
On keegi kokkupuutunud olukorraga kus auto käivitamisel pöörded tõusevad kuni 1800 rpm ja siis langevad normaalsele tasemele? Anomaalia avastasin eile.
Mootor 2.0 FSI 110kW
Soe mootor: https://www.dropbox.com/s/ibnjsvbrdedape0/CAM00609.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Külm mootor: https://www.dropbox.com/s/strhxjw7mqaen7y/CAM00610.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis mdisain, 06 Mär 2014, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Käivitamisel kõrged pöörded
On see käivitus kunagi ka teistmoodi olnud?
mdisain
tlauri kirjutas:On see käivitus kunagi ka teistmoodi olnud?
Jah. Külm mootor (praeguste temperatuuride juures) ja varem ka soe mootor käivitusid ca 1300 pöördeni ja siis langesid alla.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mootori diagnostika ja parameetrid võid kontrollida lasta.
FSI mootori puhul võib asi olla muide lähenevas karbooni ladestuse probleemi ilmingutes:
mdisain
tlauri kirjutas:FSI mootori puhul võib asi olla muide lähenevas karbooni ladestuse probleemi ilmingutes:
Kuidas selle teket vältida?
Tegin nüüd ka külma mootoriga video. Filmisin kohe esimest käivitust.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Seda protsessi ei ole võimalik FSI-l vältida.
Ainult meh. puhastus või uued klapid.
Google on täis selle probleemiga postitusi.
mdisain
Täna võttis kogu olukord uue pöörde. Peale tööd panin tähele, et seistes on hetkekulu tõusnud 0.9l/h pealt 1.8l/h peale. Peale peatumist hakkab 1.4st ülesse tõusma ja 1.8ni jõudes on ilusti tunda kuidas mootor lonkab.
Sai juhe ka sappa lükatud ja täna on tulnud kaks veakoodi.
Kood: Vali kõik
Friday,21,March,2014,20:30:02:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 06F 997 058 P    HW: 06F 906 056 EK
  Component and/or Version: MED9.5.10       G00 3192
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 00856 461 82526
                      VCID: 428154D11D94F09
2 Faults Found:
008825 - Leak in Air Intake System
               P2279 - 008 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 238584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.21
                    Time: 16:40:07
             Freeze Frame:
                    RPM: 720 /min
                    Load: 38.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 95.0°C
000105 - Intake Manifold Pressure <-> Ambient Air Pressure
               P0069 - 008 - Incorrect Correlation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 238584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.21
                    Time: 16:48:29
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 40.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 95.0°C
Readiness: 1000 0000
Nagu ma aru saan siis viga tuleks otsida sisselaskest?
Peale "engine" veakoodide kustutamist tegin mõned tiirud ja lasin full reporti välja.
Kood: Vali kõik
Friday,21,March,2014,21:21:56:32264
Data version: 20120401
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: **************** Mileage: 238600km/148259miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
   Part No SW: 06F 997 058 P    HW: 06F 906 056 EK
   Component: MED9.5.10       G00 3192
   Revision: 69H04---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00856 461 82526
1 Fault Found:
               P2279 - 008 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 238603 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.21
                    Time: 21:05:06
             Freeze Frame:
                    RPM: 680 /min
                    Load: 38.4 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 85.0°C
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 A    HW: 3C0 614 109 A
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0668272736
   Coding: 0013710
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1C3DCAA9DFB0E69
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AJ    HW: 3C0 907 044 AJ
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 69D3A37D4062C31
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AG    HW: 3C0 937 049 AG
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000006435582
   Coding: EC8C8F0700041A00470A00000F000000000D5D435C0001
   VCID: 6ED9D061798C249
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 121206 022  0601
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     280108 046  0204
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 0B AIRBAG VW8   031 2522
   Revision: 11031000    Serial number: 003B1PRK6Q7/
   Coding: 0012354
   VCID: 30650E19A338729
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 M    HW: 3C0 953 549 M
   Component: J0527               0015
   Revision: 00006000    Serial number: 3C9953507AG
   Coding: 0000112
   VCID: 36693801415C5C9
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 T    HW: 3C0 920 870 T
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0007000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 00856 461 174443
   VCID: 346D020957204E9
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C06B290974
   Coding: 3DFD0C04C22002
   VCID: 2143FB5DF8D2CB1
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 238126 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.17
                    Time: 18:35:02
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3973333D7042B31
   Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000013969208
   Coding: 0000245
   VCID: 3B7F29357A7E811
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.133 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 0191020051030E763004941570084FCE707C00
   Component:   Sounder No Answer
   Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Neigungssensor  002 0508
   Component: Innenraumueberw.002 0508
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 220810 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.25
                    Time: 23:55:38
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000500069207
   Coding: 0000244
   VCID: 3C7D2A297F70869
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 E    HW: 3C0 907 801 E
   Component: EPB  VC8HC003   013 0003
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   VCID: 244DF249E7C0DE9
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 T
   Component: Radio GR0       020 0023
   Revision: 0002006S    Serial number: VWZ2Z2F1694377
   Coding: 0040400
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 377735054656A51
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1119
   Revision: 11006001    Serial number: 00000001013719
   Coding: 0000208
   VCID: 3D7B272D646A8F1
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1119
   Revision: 11006001    Serial number: 00000001011572
   Coding: 0000208
   VCID: 3E792021696C949
End   ---------------------------------------------------------------------
Mootori osas midagi uut välja ei löönud ja tekkis kustutatud 008825/P2279 tagasi.
Kui peale diagnosti koju sõitma hakkasin lõi kollase mootoritule põlema :D
See peaks viitama väljalaskesüsteemile ja ei tohiks sõitmist häirida ? (mõistlikult - näiteks remonditöökotta. Roadtripile ilmselgelt enne remonti enam ei lähe)
Väike OT ka:
Mida tähendab veakoodi kirjelduses Fault Priority? Kas 0 on hea ja 4 on halb või vastupidi?
Viimati muutis mdisain, 21 Mär 2014, 23:58, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
Number Meaning
1 The fault has a strong influence on drivability, immediate stop is required.
2 The fault requires an immediate service appointment.
3 The fault doesn't require an immediate service appointment, but it should be corrected with the next service appointment.
4 The fault recommends an action to be taken, otherwise drivability might be affected.
5 The fault has no influence on drivability.
6 The fault has a long term influence on drivability.
7 The fault has an influence on the comfort functions, but doesn't influence the cars drivability.
8 General Note
Andrusito
Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Lugemata postitus Postitas Andrusito »
Pakkuks et karteri tuulutuse klappil on membraan puruks läinud.
mdisain
Andrusito kirjutas:Pakkuks et karteri tuulutuse klappil on membraan puruks läinud.
Sa pakkusid õigesti. Täna vahetati forsis klapikambrikaas (koos karterituulutuse klapiga) ja karterituulutuse toru ära.
Masin on korras ja case closed ;)
