volksvagen passat 2,8 142kw ei käivitu vahest
p2rt86
Auto: golf 3 gti
Lugemata postitus Postitas p2rt86 »
Tegemist sellise isendiga nagu volksvagen passat 2,8 142kw 99 aasta. Probleem siis selline,et kui sõidan on kõik korras, töötab ilusti aga kui välja suretan ei lähe enam uuesti tööle. Mitte igakord aga vahest. Ootan 15-20 minutit ... käivitad ... Ja läheb ilusti tööle! Kipub siis aeg-ajalt nii tegema. Mul muidu immo ka peal. Aga kui on immo on peal siis ei võta ta starterit ka taha. Kas võib olla see tingitud mingitmoodi ka immost? Kas on kellegil ette tulnud sellist probleemi? Oskab keegi nõu anda? Deagnost ei näidanud midagi!tänades martin
Viimati muutis p2rt86, 05 Mär 2014, 12:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: volksvagen passat 2,8 142kw ei käivitu vahest
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 1&p=744113" onclick="window.open(this.href);return false;
vaata kas sul kaitsmeblokis ka selline relee olemas?
