Alpine CDM-7858RB KORRAS
Maku1
Telefon: 56483623
Lugemata postitus Postitas Maku1 »
Tervist,sai soetatud siis makk Alpine CDM-7858RB oma Golf 2-te.Ühendasin siis ära ning sain raadio valgustused nagu tööle kui mingit kirja ette ei tule.
Kuna ühendasin automakki esimest korda siis võis minna midagi valesti(antenni pole küljes).Juhtmetega on ka natuke pornot tehtud kuid sain ühendatud.
Pildid
Mis sinna musta täpsemalt käima peaks?
Oleks tänulik kui mõni targem oskab miskit abistavat kirjutada :)
Viimati muutis Maku1, 13 Mär 2014, 10:39, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Alpine CDM-7858RB
Ma ei saa hetkel kahjuks täpselt aru kuidas see pistik seal taga on... Tee pilti pistikust siis kui see maki tagant ära on või vaata ise allolevas spoileris olevalt skeemilt (sinul vaja vaadata A osa). On see ikka sellise kujuga pistik nagu spoileris või on seal mingi teistsugune pistik?
Viimati muutis J.Aru, 10 Mär 2014, 22:37, muudetud 1 kord kokku.
Maku1
Telefon: 56483623
See sama pistik on küll jah.Kuidas need klemmid seal pistikus olema peavad?Homme teen pildi.Minuarust need nagu ühendust saavad.Seal on viis juhet:
1)Kollane-see peaks olema aku juhe
2)Punane koos kaitsmega(jämedam)
3)Veel mingi punane(peenikesem)
4)Must
5)Sinine
Antud pildil on siis mingi ühendamata punane juhe(peenikesem).Sooviksin teda siis mis selle ülesanne on?
Samuti on mul seal üks sinine juhe, mis tuleb raadiost, läheb pistikusse, tuleb teiset pistikust välja ja siis lõppeb.Kuhu see edasi käima peaks?
Kollane juhe mis peaks olema aku juhe,seda raadiost üldse ei tule,seal on mingi beez juhe pandud ning see on praegu kollasega ühendatud.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Maki peal sul ju skeem olemas.
1. punane. läbi süüteluku
8. Must> mass
16. kollane> püsiv toide..läbi kaitsme loomulikult
M.O.T.T
Maku1
Telefon: 56483623
Aitäh, sain juhtmed ühendatud.
Mine “Audio ja video”
