Mootor ei käi ringi, midagi on ees
Suletud
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Tegime sõbra Golf 3 2.0 mootoril kaanetihendi vahetuse. Panime kaane peale tagasi, rihma külge. Ajasime võtmega mootorit ringi, ning üks hetk käib metalli kolks ja ei saa täis ringi tehtud. Arvasime, et äkki kukkus mõni tööriist või padrun silindrisse. Võtsime kõik lahti tagasi, aga midagi ei leidnud. Panime kõik kokku tagasi ja täpselt sama nali. Mis võib mootoril täistiiru tegemist takistada ?
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
Tänatud: 204 korda
Re: Mootor ei käi ringi, midagi on ees
Hakkab jälle pihta?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Märgid paigas ikka? Et klapid pähe kinni ei lööks.
Zenki
Auto: Roller
Mis märgid ?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Zenki kirjutas:Mis märgid ?
Rihmamärgid.
Läheb jälle komöödiaks? :)
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Kevade puhul on tammepuust kolb hakanud võrseid välja ajama? Vai on kolvid ikka veel metallist?
Kilplane
Lugemata postitus Postitas Kilplane »
STOP!
STEP AWAY FROM THE ENGINE!
Stollu
pane tagumine käik sisse ja anna korra süüdet siis lööb 3-nda käigu hammasrattad paika ja siis peaks nuka alt lapiga õli ära pühkima , muidu võib välja surra.
asd
Lugemata postitus Postitas asd »
Kütet on? Aga roolivõimuõli?
Anvar
Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Lugemata postitus Postitas Anvar »
Milleks see jama?
80-ndatel lõppes autode tootmine.
asd
Partypooper
Tänatud: 44 korda
Küsija mängib ju lolli.
Suletud
