K: Golf 6 seisutulepirni kohta
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Huvi pärast uurisin, kuidas käib pirnide vahetamine, kui peaks vaja olema ja avastasin et esitules olevad seisutulepirnid (5W) ei fikseerugi kuidagi reflektori külge, kui tule tagumise porikatte maha võtsin siis otsisin seisutule juhtmed üles ja niikui puudutasin neid siis nägin et pirn liikus koos sokliga vabalt reflektoris olevas augus, lihtsalt tilbendab seal. Küsimus neile, kes on kokkupuutunud sellega: on selline normaale asi või peaks pirni sokkel ikka kuidagi reflektori külge fikseeruma? Samas vaadates soklit lähemalt on tal näha kaks plastikust fiksaatorit, mida saaks painutada et siis need kuidagi reflektoris oleva pesa seinte vastu end hoiaks ja pirni fikseeriks.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: K: Golf 6 seisutulepirni kohta
Kasutaja juhendites on tavaliselt pirnide vahetus koos piltidega ära toodud - mis seal kirjas?
EliteSoldier
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ma nagu ei leidnud midagi, seal kirjas et võtke välja pange uuspirn ja lükake lõpuni reflektorisse tagasi...kõik...müstika ja pirn peabki niimoodi vastu reflektorit vedelema ja ringi hüppama ?GTI kirjutas:Kasutaja juhendites on tavaliselt pirnide vahetus koos piltidega ära toodud - mis seal kirjas?
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Nagu ma aru olen saanud, ei ole sa auto esimene omanik. Ehk eelmine omanik seal miskit ära vägistanud.
EliteSoldier
Ei ole midagi ära vägistanud...näha küll pole, et oleks murdunud v muljutud. samuti reflektoripoolne osa tundub korras olevat nii aplju kui näha väljaspoolt
Stollu
tundub nagu oleks ikkagi pesa laiemaks veninud kui ta sul seal vabalt ringi keerleb , tavaliselt käib nagu punn sisse-välja ja fikseerub sinna ääre taha.
EliteSoldier
see ei meenuta absoluutselt minu soklit...kui kujutad ette milline on tüübel millega asju ntx seinte sisse panakse siis selline kahe kõrvakesega silindrikujuline vidin on...mis tagantpoolt läheb üle kraeks mis läbimõõdult ei mahu reflektori avasse...lisaks on siis soklil küljes selline pikendus v saba millest saab näppudega kinni võtta
EliteSoldier
absoluutselt mitte...mul must plastikust ümmargune umbes cm diameeter
Viimati muutis EliteSoldier, 11 Mär 2014, 22:54, muudetud 1 kord kokku.
EliteSoldier
Ei ka selline mitte... ma ise tuhnin ka praegu guuglis ringi ja ei leia sellist nagu mul on
EliteSoldier
Püüdsinhommikul vaikselt toda fiksaatorit painutada, aga see plastik oli nii rabe et murdus nõrga katse järel.. praegu lahendasin asja ühe tiiru elektrikuteibiga, mispeale jäid soklid reflektorisse tihkelt paigale ja ei tilbenda enam vabalt, tõenäolislet mingi aja peale ta vibreerib lahti jälle aga vähemalt niikauagiStollu kirjutas:Tead mine aja oma MK3 välja garagest ja sõida parem sellega
