Golf IV '98 uksed jamavad.
CTV
Auto: Volkswagen Golf Mk4 1998 1.4 (55kW)
Lugemata postitus Postitas CTV »
Mul on ustega probleem. Kui ma juhiukse võtmega avan, siis vahetevahel ei tööta mul kas mõlemad tagumised või siis kõrvalistuja uks. Link nii salongis, kui välja liigub lõdvalt nagu oleks miski tagant ära tulnud, kuid vahest, kui ma sellega alla annan ja pärast sõitmist uuesti proovin on jälle kõik korras.
Oskab keegi anda nõu, et säästa mind suurtest otsimistest.
NB! Kui see teema ja lahendus oli juba kusagil foorumis üleval, siis vabandan (olen veel uus ja teemasid on palju).
Märka Mootorratturit!
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Golf IV '98 uksed jamavad.
Oled teinud diagnostikat? Tundub, et teised uksed ei saa signaali, et need lukust avada.
CTV
Ei ole diagnostikat teinud.
Lisaksin veel, et ma pea hetkel silmas puldist avamist.
Viimati muutis CTV, 12 Mär 2014, 10:50, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Pole vahet kust see signaal uste avamiseks tuleb kas puldist või lukust. Esmalt alusta disgnostikast.
CTV
Iseenesest oli see auto veidikene aega enne ostmist seisnud väliparklas, et võibolla on pistikud oksudeerunud ja ei saa ühendust vahepeal.
Ma proovin polstrid maha võtta ja kontaktid üle vaadata ja kui see toimib/ei toimi, annan teada.
Tänanud: 52 korda
Kas uksi lahti tehes nupud tulevad ka nendel ustel ülesse mis lahti ei tulevõi jäävad nupud alla?
CTV
Nupud tulevad ülesse. Aga lingid liiguvad lõdvalt.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Sellisel juhul tundub mingi mehhaaniline viga olevat.
Tänanud: 52 korda
Pakun, et välimise lingi tross liiga pingul või sisemise lingi tross. Lingid peaksid sama lõdvalt liikuma nagu oleks uksed lukus.
Viimati muutis J.Aru, 12 Mär 2014, 14:05, muudetud 1 kord kokku.
CTV
Leidsin mingi link'i ka, mis aitab siis õiges järjekorras selle mehaanikani pääseda.
Kui kedagi huvitab, siis Link on siin: http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/35/" onclick="window.open(this.href);return false;
rako
Auto: 1 Kolhv 1
J.Aru kirjutas:Pakun, et välimise lingi tross liiga pingul või sisemise lingi tross. Lingid peaksid sama lõdvalt liikuma nagu oleks uksed lukus.
Pigem järgi andnud need trossi otsad. Sest need kipuvad ka väsima.
Tänanud: 52 korda
rako kirjutas:
Kui järgi andnud siis ei tohiks ültse ju ust lahti saada? Kui liiga pingul siis lihtsalt ei lähe "pulk" kahe ketta vahele seal luku sees ja sõites põrutab piisavalt, et see pulk paika läheks. Kui lukk näpuvahel ja selle süsteemi vaadata siis peaks aru saama mida mõtelen...
CTV
Selge pilt. Vanust vaadates autol pole midagi ülatavat, kui sellel on kord polstrid maha juba võetud ja pärast on valesti kokku pandud.
Viimati muutis CTV, 12 Mär 2014, 14:21, muudetud 1 kord kokku.
CTV
Nüüd sai kõik liikuvad vidinad puhtaks tehtud ja ära õlitatud.
Uksed on siiani korralikult töödanud (loodan, et selles probleem oligi).
Igastahes tänud!
