Passat B3/B4 Immod
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Passat B3/B4 Immod
Lugemata postitus Postitas Corra »
Tere, sooviks teada kuidas B3/B4 passatitel lahendatud on ? kas kõigil B3 passatitel on immo või on ainult B4'del. Ja millega see immo seotud on, mootori ajuga ? Et kui võtta mootor b4 passatilt, siis kas see näiteks g2 peal tööle hakkab või peab immo ka ümber tõstma ?
Tänatud: 203 korda
Re: Passat B3/B4 Immod
B3-mel vaevalt immo on, neil oli vist osadel mingi tehasesigna, mis siis ka mingeid katkestusi tegi.
B3jal jah immot ei ole, B4 tuli vist kuskil 1995 keskel. Vähemalt TDI-del tean et oli nii, kuna sai ostetud üks chipitud 1994a aju ja seda ei huvitanud ükski immo asi. Osadel jah mingi blokeeringuga tehasesigna, mis blokeeris ära starteri, mingis G3 teema sai kirjeldatud ka kuidas see tehtud ja kuidas mööda minna.
