K: 1.9 TDI kambrikaanetihend
Kas müüakse kuskil eraldi ka? Autoks siis Bora 1.9 TDI 81kw, 99. aasta.
Forss pakkus ainult koos kaanega ja päris kirve hinnaga. Ehk saab mujalt ka ? Või siis tõesti ei jää muud üle, et osta kaas koos "tihendiga".
Huligaan
- Auto: B5 passat 1998a,vw beetle (aastat ei mäleta) B5.5 passat, 2002a. B7 passat 2011a ja nüüd siis B8 alltrack 2018
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 31 korda
Re: K: 1.9 TDI kambrikaanetihend
Mazz kirjutas:Kas müüakse kuskil eraldi ka? Autoks siis Bora 1.9 TDI 81kw, 99. aasta.
Vanasti sai Fixusest või automaailmast.( omal oli sama mootoriga passat), võta siis suur tihend + ka poltide mõlemapoole tihendid. Ei ole komplektis koos( st mina ostsin mõlemad eraldi)
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
www.hyzerflip.ee
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Ise sai tellitud Passatile epartsi e-poest aga alguses pidas ning pärast ajas igaltpoolt läbi. Sai veel üks uus ostetud ja hermeetikuga peale pandud (loomulikult mõistlikus koguses), ümbertringi jäi pidama aga poltide vahelt hakkas lekkima (poldi tihendid olid komplektiga kaasas ja vahetatud). Selle vastu sai ka õnneks rohtu leitud, seib tuli poldile alla panna. Muidu esimest korda vahetades tundus tõesti, et vahetamiseks pole ta mõeldud, tihend oli klapikambrikaane küljes kinni liimitud vms.
Kas üldse on siis mõttet vaevata end selle vahetusega...Lekib ainult õrnalt aku poolsest küljest. Ära puhastada ja vaadata mis teeb. Ja ehk järgmise välba ajal siis tõesti ära vahetada kuidagi.
audivana
- Telefon: 56871880
Raudselt ostid korktihendiJ.Aru kirjutas:Ise sai tellitud Passatile epartsi e-poest aga alguses pidas ning pärast ajas igaltpoolt läbi. Sai veel üks uus ostetud ja hermeetikuga peale pandud (loomulikult mõistlikus koguses), ümbertringi jäi pidama aga poltide vahelt hakkas lekkima (poldi tihendid olid komplektiga kaasas ja vahetatud). Selle vastu sai ka õnneks rohtu leitud, seib tuli poldile alla panna. Muidu esimest korda vahetades tundus tõesti, et vahetamiseks pole ta mõeldud, tihend oli klapikambrikaane küljes kinni liimitud vms.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Mida korktihendi all mõtled (pole eriti nendega kokku puutunud)? Muidu oli küll kummist jne.audivana kirjutas:Raudselt ostid korktihendi
audivana
- Telefon: 56871880
Suvaline pilt, et ettekujutuse saad.http://www.upload.ee/image/3876156/autojupid_079.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Üldiselt mõttetult odav tihend, mis põhimõtteliselt korra kasutatav.
Aga miskit pärast usun, et korktihendit meie mootoritele ei tehtagi, aga mine sa tea.
Viimati muutis audivana, 13 Mär 2014, 10:23, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Ära sa nüüd korktihendit nii maapõhja ka tee,1969 aasta citroeni originaal korktihend peab paremini kui passati originaaltihend.audivana kirjutas:Suvaline pilt, et ettekujutuse saad.http://www.upload.ee/image/3876156/autojupid_079.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Korktihendid riknevad sünteetilise õli tõttu, lisaks ei kannata pingutamist.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Ei olnud jah korktihend, täiesti tavaline kummist, kui ei eksi siis oli tootja Reinz oma. Aga ise arvan, et ju siis klapikambrikaas kõver vms., et ta pidama ei jäänud.audivana kirjutas:Suvaline pilt, et ettekujutuse saad.http://www.upload.ee/image/3876156/autojupid_079.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Pakuks puusalt, miks need kaaned kõveraks tõmbavad, tingitud ebaühtlasest pingutusest ehk siis kui kunagi lahti võetud mingidl põhjusel v tihendit vahetatud, siis ei ole poldid kinni keeratud ette nähtud järjekorras ning lisaks pole kasutatud dünamomeetrilist võtit pingutamaks kõik poldid tehase poolt ette nähtud kindla jõuga...on see ju eriti oluline näiteks plokikaane paigaldusel. Seda enam, kus Eesti põhjamaises kliimas temperatuuride kõikumised üpris suured ja materjalide soojuspaisumine üpris suur.
Viimati muutis copilot, 13 Mär 2014, 17:16, muudetud 1 kord kokku.
audivana
- Telefon: 56871880
Võibolla teiste kaante kohta su jutt õige, aga 81kw kaas 3 mutikaga kinni, mille alati põhja keeranud olen kuni keere otsas. Muidu kuidagi kahtane.
Mingit lekkimist pole. Njuutonvõtmest ei saa siin rääkida.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Seda tihendit saab ka ilma kaaneta ja kaanega on ju kasulikum müüa sest summa suurem ja kasumiprotsent ka
Forsist küsides tihendi kood 028103483G/TW ja maksab 6,5 eur
Sinna lisaks soovitaks vahetada 3x 028103532A maksab 77 senti tk ja 3x 028103533 maksab 89 senti tk. Need on kinnitusmutri alla minevad tihendid.
Noh, kuna teema Bora, siis seal neid polte ikka rohkem kui kolm, sp pakkusin. Passati vanakoolikatest ei ole kahjuks mul jah ses osas mingit ettekujutust.audivana kirjutas:Võibolla teiste kaante kohta su jutt õige, aga 81kw kaas 3 mutikaga kinni, mille alati põhja keeranud olen kuni keere otsas. Muidu kuidagi kahtane.
Edit! Endal kah täpselt sama moto. Paar aastat tagasi sai kah vist fixusest teist küsida, anti miskine. Kui kaas maha sai, ei sobinud üldse mitte sinna(VB oli ASV vms) koodiga moto oma kus kaas veidi teine. Panin siis mingi silikoniga....seni tundub et pidanud. See 120eur no mitte ei kutsu uut ostma....aga noh eks kui enam uued tihendid ja silka kah ei aita ja lekib ikka nii, et mootor lainetab ja laigud maas, eks siis tuleb silm kinni pigistada ja uus osta....peaks jälle pikalt kestma.
Viimati muutis copilot, 14 Mär 2014, 00:10, muudetud 1 kord kokku.
