Erinevused 1.8T 110kw ja 1.8T 132kw mootorite vahel
Mike
Lugemata postitus Postitas Mike »
On kellelgi aimu, millised on 1.8T 110 kw (AGU) ja 1.8T 132 kw (AUQ) mootorite tehnilised erinevused lisaks erinevatele surveastmetele (vastavalt 9,3 ja 9,5)?
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
Huntu
Lugemata postitus Postitas Huntu »
Mul ka sellelaadne k?simus...
Otsisin k?ll netist, kuid ei suutnud leida p?jalikumat vastust oma k?simusele, seega esitan selle ka siia:
Mis erinevused esinevad tava ja 25nda aastap?eva puhul tehtud Golf IV GTI-des?
Kermo
Telefon: +3725204426
Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Lugemata postitus Postitas Kermo »
snakey446 vahetas endal 1.8T aju juubeli oma vastu ja vahe pidi tuntav olema. Ta vist isegi uuris mis t?psemalt neil mootoritel erinev.
Lowlifer@FB | "I'm starting to think my cars enjoy my money more than I do... "
Kermo - tel. 5204426 | Meeldivad vanad autod ja noored naised!
Huntu
Kui palju "juubeli aju" esindusest ostes v?ik maksta? (neid vaevalt kasutatult liigub)
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
ma olen aru saanud, et nendel mootoritel ei ole erinevust rauas. Kui sa v?rdeld m?ne muu 132kw 20vt siis on ilmselt erinevusi rohkem.
EDIT: Turbos on ka v?ike vahe.
?hel kasutusel K03 ja AUQ on kasutusel K03s
[Edited on 15/5/2009 by Martti]
Jooge piima!
Huntu
Leidsin sellise asja, mis k?ll k?ib rohkem Skoda kohta:
AGU
Skoda Octavia 1.8T FWD (Elegance, L&K), 10/96-8/00
Also found in: Audi A3 1.8T and Volkswagen Golf GTI (earlier models)
Output: 150 hp
Drive: FWD
Emission: Non-VVT, EU3
Throttle: cable
Injectors: small
Turbo: K03
Gearbox: EVS, EGY
AUQ
Skoda Octavia RS, 8/00-now
Also found in: Seat Leon 20VT Topsport
Output: 180 hp
Drive: FWD
Emission: VVT, EU4
Throttle: drive-by-wire
Injectors: big
Turbo: K03sport
Gearbox: EHA (Octavia RS, 5-speed, long gearing - Leon has 6-speed 'box!)
Ehk kui Golf GTI on sama teema, siis erinevused on p?ris suured - kasv?i k?igukast erinev.
[Muudetud: 15-5-2009 Huntu]
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
selgituseks n?iteks AUM (150hp) ja AUQ(180hp) on turbod t?pselt samad varuosakoodi j?rgi, kuigi olen kohanud ka, et hirmsasti v?idetakse et AUQ mootoril mingi K03s, kuid see ei pea paika vw golfi puhul, audi kohapealt v?ib see t?itsa t?si olla, ei ole uurinud.
ja 25th jubi aju saab panna k?ll, aga on v?ga palju agasi kui mootori t?his on midagi muud kui AUM,
[Muudetud: 7-6-2009 snakey446]
Huntu
Millised need agad v?iksid olla? (m?ni n?ide paluks)
Stollu
Re: Erinevused 1.8T 110kw ja 1.8T 132kw mootorite vahel
sai ise ka siin mingi aeg uuritud ja sellise teema lõi ette mis tundus natuke poolik , ehk see seletab natuke täpsemalt.
110 kW
* motor has larger ports
* K03 turbo - capable of about 135-140 kW at full tilt when modded
* cable-operated throttle body
* 5-speed gearbox
* An earlier 20V ECU
132 kW
* Motor has smaller ports to help airspeed
* K03s turbo - capable of 165-170 kW when modded
* VVT head that actuates on cold startups to reduce emissions
* Larger injectors
* Drive by wire throttle body
* 6-speed gearbox
* Updated ECU allowing finer tuning and more parameters (Including cam timing control)
* Larger brakes
* Facelifted interior
Viimati muutis Stollu, 07 Dets 2013, 11:06, muudetud 2 korda kokku.
snakey
Tänatud: 15 korda
Stollu kirjutas:sai ise ka siin mingi aeg uuritud ja sellise teema lõi ette mis tundus natuke poolik , ehk see seletab natuke täpsemalt.
110 kW
* 5-speed gearbox
132 kW
* Larger injectors
* 6-speed gearbox
* Larger brakes
No siin on küll võrreldud ala 99 aasta 110kw ja 2003 aasta 132kw mootorit,
Võrrelda tasuks AUM ja AUQ koodiga isendeid, mis samast aastast.
erinevus siis softis ja turbosse minevas õhutorus kuna 132kw on 6 käigulise kastiga, ja ongi kogu erinevused välja toodud mootori poole pealt. Raud on sama.
