1,9tdi 81kw plunseri tigin
helitehnik
- Telefon: 5122262
- Auto: G3
Sai osta selline masin, mis 2a seisnud. Ei oska öelda kas ennem seisma jäämist ka tigises või mitte. Teadavasti põhjustab seda madal õlisurve, kuid kas sellel autol on mingeid kindlaid tüüpvigu mida kontrollida või mis saab umbe minna, millest rõhk madalaks läheb?
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: 1,9tdi 81kw plunseri tigin
misasja?helitehnik kirjutas:Sai osta selline masin, mis 2a seisnud. Ei oska öelda kas ennem seisma jäämist ka tigises või mitte. Teadavasti põhjustab seda madal õlisurve, kuid kas sellel autol on mingeid kindlaid tüüpvigu mida kontrollida või mis saab umbe minna, millest rõhk madalaks läheb?
Misasi on plunseri tigin?
Õlisurve ei puutu MITTE MINGIT moodi kütusesüsteemiga kokku, kui peakski puutuma, siis on midagi VÄGA väga valesti!
Vaheta õli ära, kui ei aita varu raha saalede ja õlipumba vahetuseks. Tark oleks ka rihm ära vahetada kohe peale seda.
helitehnik
- Telefon: 5122262
- Auto: G3
Pidasin silmas hüdrotõukuri klõbinat ikka. Õlijahuti vms. ei saa umbe minna vms? Mingil põhjusel peab olema õlisurve ju langenud, muidu tõukurid häält ei teeks.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Kas õlisurve on reaalselt mõõdetud sul või oletad?
Vanad tõukurid võivad niisama ka häälitsema hakata.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Kontrolli õlisurve ära ja siis saab järeldusi teha. Võib olla nii saalede kui ka pumba viga. Enda 66 kw mis sama nagu 81, vahetasin ära õlipumba ja hüdrotõukurid ja kuna õlipumba vahetuseks vaja nikuinii karteripõhi eemaldada läksid ka raam ja kepsusaaled uued.Mul oli see teema et gaasi põhjas hoides 10 sek ja siis lahti lastes töötas paar silindrit vaid ja tahtis välja surra. Peale remonti on ok. Ehk siis viga minul oli hüdrotõukurites mis jätsid klapi avatuks ka töötakti ajal.
Viimati muutis Priidik333, 16 Mär 2014, 22:55, muudetud 1 kord kokku.
_rein_
- Telefon: 56565512
Viga ei olnud tõukuris, vaid suures õlirõhus.Tõukuri ülessanne ongi õlirõhku sisselasta ja seal hoida.Kui tõukur õli sees ei hoia on tulemuseks "tiksuv tõukur".
Priidik333
- Telefon: 53644681
Ok. Enne kui asi tõukuriteni läks, sai vahetatud õlipump jne. Sellest asi ei paranenud ja vahetasin ka tõukurid, peale seda asi korras._rein_ kirjutas:Ehk siis viga minul oli hüdrotõukurites mis jätsid klapi avatuks ka töötakti ajal.
