Esimeste amordipüstakute eemaldamine
fronogy
Auto: B5
Lugemata postitus Postitas fronogy »
Keegi oskab, mingeid nõuandeid või nippe jagada, kuidas amordi püstaku alumist osa õõtshoova juurest kätte saada?
Olen mõned korrad eemaldanud ja koguaeg kurja vaeva kättesaamisel näinud. Olen kasutanud vedrutõmmitsaid, kuid neid väga ebamugav seal pingutada. Lisaks olen proovinud veel kaasa aidata tungrauaga koopast kogu kupatust allapoole surudes.
audivana
Telefon: 56871880
Re: Esimeste amordipüstakute eemaldamine
Just vahetasin amorte, panin coilid alla. Lasin ülemised õõtsad lahti, alt amordi polt välja ja ülevalt kolm püstaku polti. Surusin jalaga alumisi õõtsasid alla ja amort kogu kupatusega käes.
fronogy
Auto: B5
Olen proovinud ülemisi õõtsasi lasta lahti ja kui õigesti mäletan, siis väga palju abi ei olnud, mäletamistmööda jäi rooliots segama.
audivana
Telefon: 56871880
Heh, kuidas ma siis sain?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Nõustun audivanaga.
motopunk
Telefon: 58903222
Auto: Golf
Lugemata postitus Postitas motopunk »
Äkki peaks mõne spetsialisti (audivana) poole pöörduma ja ise vaatama kõrvalt kuidas kellegil teisel see asi käib. Või peaks siis antut teenust lihtsalt laskma remoniditöökojas teha.
EiX
EiX, sinupoolt pandud video tulemusena enam palja amordi väljavahetamisega ei pääse :D
kaltsyum
Lugemata postitus Postitas kaltsyum »
audivana kirjutas:Just vahetasin amorte, panin coilid alla. Lasin ülemised õõtsad lahti, alt amordi polt välja ja ülevalt kolm püstaku polti. Surusin jalaga alumisi õõtsasid alla ja amort kogu kupatusega käes.
Täpselt sama moodi sai tehtud nagu eelkõnelejagi.
Kui nii ei saa siis asi juba vahetajas, mitte tehnikas.
Tänanud: 51 korda
Mõlemad rattad õhku tõsta peaks ka kergem olema lahti saada kuna siis ei suru suru stabikas peale.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Videos oli lõpus väike viga, nimelt ülemised õõtsad ei pandud sesisva auto asendis kinni. Siinkohal üleskutse remondimeestele et kõik puksid keeratakse kinni seisva auto asendis vältimaks seda et puksid pinges oleksid ja kiiresti kuluks.
Viimati muutis murkamarko, 16 Mär 2014, 08:58, muudetud 1 kord kokku.
