passat 2006 aku tühjeneb
kenwods
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas kenwods »
Tere. Autoks Vw Passat 2006 103kw diisel Manual kastiga. Nimelt sai auto umbes aasta tagasi ostatud. Ja talvel kui avastasin, et aku voolu ei pea tuli uus aku ostetud. See talv möödus selle autoga päris probleemse, nimelt jääb midagi peale. Siin elektrik mõõtnud neid asju mitu päeva ja elektrionul ka juhe koos, otsustasin küsida laiemalt ringilt. Auto läheb pele kinni panemist magama. Aga mingi hetk tõuseb voolutarve amprini. Ainus vihje mis oleme saanud on et alati läheb armaturis(kuskil peskel või pigem natuke paremal pool) mingi asi plõgisema. klõpsutab seal mõnda aega ja sööb ka voolu. kui uks näiteks avada siis lõppeb ära, kui nüüd õigesti olen asjast aru saanud. Oskab keegi aidata?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: passat 2006 aku tühjeneb
Mõni uste mikrolülititest?
M.O.T.T
tlauri
Tänatud: 17 korda
See kirjeldus viitab mõnele releele, mis saab toite läbi mingi teise tarbija, näiteks läbi salongipirni vm. Raadio ja alarm on järelpaigaldatud või orig? Kui järelpaigaldatud siis vaata need ühendused üle või proovi need lahti ühendada ja jälgi siis. Samuti otsi selles piirkonnas, kust plaginat tuli, järelpaigaldatud releed.
Mõni kliima mootor võib ka sellist häält teha aga nende sisse lülitumine pärast magama minekut on sisuliselt võimalik ainult meh. rikke korral. Alustuseks näiteks kliima toide ära võtta ja jälgida, kas ikka jätkub see anomaalia.
mauh
Telefon: +358401715165
jah näiteks kui on hiljem paigaldatud rns510 voi rcd510 (uutetundliku ekraaniga makk) siis võib ta päris usinalt voolu tarbida, kuna kui auto peaks tuttu minema siis ta seda tegelikult ei tee.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
kenwods
Auto: passat
Tere. Asi nüüd sellege niikaugel, et elektrik tegi vägagi mehise arve. Viga leitud. Makis viga ja makk pagasnikusse tõstetud. Nüüd pean hakama sellega tegelema, et ikka makk sinna tagasi saada ja loodan teie abile. Nimelt sinna jah hiljem paigaldatud puutetundlik makk ja kui ma kunagi ise neid ühendusi vaatasin siis märkkasin e tmingi posu autost tulevaid juhtmeid ei läinudki kuhugi. Oskate öelda mis sinna vahele peaks tulema või mida ma sellega edasi teen.
Tänatud: 215 korda
Pilti?
mauh
jah , tee makist ka pilti kui see orig rns-510 ja sul selle pärast aku tyhjaks jooksis saad maki rahulikult tagasi pannna vahetades 50 eur maksva can cateway ära:)
kenwods
Auto: passat
aga kas see can cateway toimib ka hiinaka puhul? mul miski hiina multimeediakeskus
enn1
Auto: Audi C7 Quattro
Lugemata postitus Postitas enn1 »
Can toimib "hiinaka" puhul küll, aga eeldab makilt can decoodri olemasolu. Tavaliselt on see karbike, mis jääb makki sisseminevate juhtmete ja pistiku vahele.
Tänu sellele suudab makk ennast välja lülitada süütevõtme eemaldamisel, oskab sisse lülitada antennivõimendi ja tunneb ära roolinupud.
PS. sobilik can moodul on mul pakkuda :wink:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
raico1
Lugemata postitus Postitas raico1 »
täna istusin oma passatis ja avastasin et kui võti ees täiesti välja tõmmatud ehk siis selles asendis kus makk ei tööta enam aga uksed lahti siis iga mingi väikse aja tagant teeb kas cd box või navi lugeja (MFD2) mingi lugemise ja sinna see vool kaobki minul vähemalt. kui uksed lukkus siis rahu
