Elektriline tagaluuk
raico1
Lugemata postitus Postitas raico1 »
huvi oleks paigaldada oma vw elektriliselt avatav tagaluuk. mida selleks vaja ja kas kõik vw omavad valmidust et ei peaks mingeid jutmeid vedama ja kust oleks võimalik saada vaja minevaid materjaale
mauh
Telefon: +358401715165
Re: Elektriline tagaluuk
sul on avaja umbes 500 + vaba eurot ja päris korralikult vaba aega:)
http://mauh-vw.blogspot.fi/
raico1
et nagu aru saan siis mingi mega suur projekt aga eks näeb tuleks ettevõtta
mauh
jah , aega ja tööd oleks sellega palju, luugile uued hinged, mootorid, mootori kinnitused lae alla, juhtmestik keskelektroonikasse,komfort plokki ja cani. Alla elektriline vastus (servosulgur) jne
Viimati muutis mauh, 17 Mär 2014, 14:33, muudetud 1 kord kokku.
raico1
kas juhtme valmidus olemas ei olegi tuleb ise midgi ratsima hakkata tavapäraselt on ikka juhtmed olemas
raico1 kirjutas:kas juhtme valmidus olemas ei olegi tuleb ise midgi ratsima hakkata tavapäraselt on ikka juhtmed olemas
See vist ikkagi juba "korralik" lisa ja kahtlen kas selline valmidus ikka igal B6-l olemas on? :roll:
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kui sa tavapäraselt oled kokku puutunud ainult eelmise sajandi masinatega, siis nendel tõesti olid iga sugused valmidused olemas. Sellel sajandil sellist priiskamist ei tolereerita.
Mõtle ise nüüd kaasa: iga kümnes auto on võib-olla täislisadega, ülejäänud üheksal saab kümneid/sadu meetreid kaableid kokku hoida, mõne aastaga teeb see sadade tonnide viisi vaske/raha, mille eest saab tuhandeid uusi masinaid toota.
raico1
jussike kirjutas:
Väga mõistlik vastus aga eks ikka kõige parem on järgi sekkata ja vaatasin ka ebayst hindasi ega suurt vahet ei tule kas koos juhtmetega komplekt või ilma eks targem kohe juhtmetega tellida aga ennem kakun polstrid lahti
enn1
Auto: Audi C7 Quattro
Lugemata postitus Postitas enn1 »
Eks oma silm on kuningas, aga võib 100% väita, et valmidust pole :)
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
raico1
jah kodus pere teine pool ütles et võiks ika olla see elektriline luuk kui hinna ütlesin siis vaatas mind nii suurte silmadega nagu oleks bentley-le ventiili punni pakunud aga eks aeg näitab plaanis on vähemalt.
Tänud kõigile vastuste eest ja kui kelegil on üle selliseid vidinaid siis ootan huviga pakkumisi
mauh
Absoluutselt mitte mingit valmidust ei ole, peale kinnitus aukude, lisaks pead autost ka 50% polstreid ära votta kaasa arvatud lagi.
