Tervitus!
Kuidas oleks võimalik välja lülitada kõrvalistuja poolne turvapadi. Auto manualis sellest ei kirjuta. Tahaks lapse turvahälli esiistmel hoida. Auto on VW Passat sedaan 98, 110kW, 1,8 bensiin, turbo.
Tänud vastajatele.
Turvapadja väljalülitamine
Re: Turvapadja väljalülitamine
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=53&t=58780
terw,
loe antud teemat põhjalikult...kui tahad panna turvatooli ette, siis soovitatav turvapadi ka üldse lahti ühendada peale selle kui kaabliga välja lülitatud, aga annab kaabli abil välja jah lülitada ilma et tuli põlema jääks, pidi algul ainult vilkuma vms mõned sekid et juht teaks et mingi airbag sisse lülitamata. kui tuli ei häiri siis juhe tagant ära kui häirib siis kas kaabliga ennem välja lülitada ja juhe tagant ära või siis takisti vahele peale lahti ühendamist.
Aleksander
terw,
Aleksander
Selline küsimus:
Kuidas Passat B6 patja välja lülitada? Selleks spetsiaalne koht ja võtme pesa kindalaekas olemas, kuid mida pole on võti! kas sinna sobib suvaline võti või peab selle auto võti olema?
Kas teie B6 passatil on tavaline võti olemas?
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 39 korda
https://www.youtube.com/watch?v=BA1ModtFryY" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk siis puldi sees peaks olema plastik võti.
