Armatuuris lööb käsipiduri tule vilkuma.
Tambet89
Auto: VW Passat 2001.a 1.9 74kW
Lugemata postitus Postitas Tambet89 »
Mure järgmine. Kui võtta paremale pöörded või kurve veidike järsemalt siis viskab käsipiduri tule piiksuma, teeb kolm piiksu ja siis mõned sekundid vilgub veel edasi, siis kaob eest ära. Alguses mõtlesin, et ainult suurema hooga teeb seda, aga kui ringteelt paremale pöörasin, siis tegi sama nalja. Oskab keegi öelda milles probleem võib seisneda. Väga kummaline igatahes.
Tänanud: 51 korda
Re: Armatuuris lööb käsipiduri tule vilkuma.
Vaata palju pidurivedelikku on, kui vähe siis paremale keerates võib andur korraks kuivale jääda ja häiret anda (andur asub ka just paremal pool ehk siis paremale keerates jääbki kõige ennem kuivale).
Tambet89
J.Aru kirjutas:Vaata palju pidurivedelikku on, kui vähe siis paremale keerates võib andur korraks kuivale jääda ja häiret anda (andur asub ka just paremal pool ehk siis paremale keerates jääbki kõige ennem kuivale).
Vedelik oleks nagu normis.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
Tambet89 kirjutas:
Aga vala ikka natuke peale.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Lugemata postitus Postitas WildGolf »
Vala kindlasti peale. Endal oli sama jama tööautoga et kurvis hakkad karjuma. Vaatasin et tase normis aga peale sai ikka kallata ja siis oli korras.
ottkls
Auto: Jetta
Lugemata postitus Postitas ottkls »
WildGolf kirjutas:Vala kindlasti peale. Endal oli sama jama tööautoga et kurvis hakkad karjuma. Vaatasin et tase normis aga peale sai ikka kallata ja siis oli korras.
Sama asi ka mul, küll teise margiga aga see ilmselt kõigil ühtemoodi.
nublu5
Lugemata postitus Postitas nublu5 »
Minul oli sama probleem. Soovitaks peale pidurivedeliku juurdevalamise ka oma pidureid kontrollida. Pidurivedelik väheneb, kui pidurid on kulunud.
