VW Golf V 77kw 1.9TD Soojalt läheb raskelt tööle.
pkillar
Auto: VW Golf V
Lugemata postitus Postitas pkillar »
Tere, tulen jälle sama murega. Alguses hõiskasin liiga kiiresti ja sama viga ikka olemas.
Mure siis selline, et mootor ei taha soojalt väga hästi tööle minna. Hommikul külmaga läheb poole põõrdest, aga kui mootor läheb soojaks ja keerad süüte välja ning lased 5 minti seista, siis saad ikka korralikult käiata(5s), ennem kui tööle läheb.
Käisin diagnostis ja sealt õeldi, et temperatuuri andur ja sai alguses mingi sitem ostetud, kui ikka sama, siis soovitati parem andur osta, kuna ma olin mingi hiina pasa ostud.
Sai siis ostetud 32€ andur ja see pidi väga hea olema ja kindlasti töötama. Kuid ikka sama, ei taha minna soojalt kohe üldse tööle. Ainuke asi mis hetkel diagnostis näitas oli, et kolmas eelsüüteküünal on läbi. Küünla pärast vist ei tohiks seda vist teha.
Kütust rohkem ei võta ja tagant sinist ei tule.
Viimati muutis pkillar, 08 Apr 2014, 18:14, muudetud 4 korda kokku.
Krix
Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Re: VW Golf V 77kw 1.9TD Käivitub soojaga halvasti
Lugemata postitus Postitas Krix »
Ehk see teema annab veidi vihjeid:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... us#p655975" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
pkillar
Auto: VW Golf V
Diagnost peaks kõik ära näitama?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
pkillar kirjutas:Diagnost peaks kõik ära näitama?
Lihtne moodus on tõmmata soojast peast temp. anduril juhe tagant ära, kui siis läheb poolest pöördest on soekäivitus softi viga.
pkillar
Auto: VW Golf V
Kus see asub?
Auto seisis hommikust saati ja nüüd läks jälle laksust käima. EI sa enam aru:D
Viimati muutis pkillar, 20 Mär 2014, 11:26, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
pkillar kirjutas:Kus see asub?
Asub tavaliselt kuskil mootori ligidal jahutusvedeliku flantsi peal (peaks ära tundma sellejärgi, et juhtmed koos pistikuga lähevad sellele andurile järgi). Täpsemalt seletada kahjuks ei oska kuna pole sellise mootoriga kokku puutunud...
Oot, kas sooja ilmaga on käivitus probleemid mitte töösooja mootoriga?
Viimati muutis J.Aru, 20 Mär 2014, 11:28, muudetud 1 kord kokku.
pkillar
Auto: VW Golf V
Töösoojaga ikka. Mul läks endal ka hetkel sassi.
VWM
pkillar
Auto: VW Golf V
Tänud:D
pkillar
Auto: VW Golf V
Käisin diagnostikas ja viga oligi temperatuurianduril. 8.8€ läheb ainult maksma:)
Viimati muutis pkillar, 22 Mär 2014, 08:48, muudetud 1 kord kokku.
VWM
vedas sul, mul endal oli soekäivitus softi viga kunagi.
pkillar
Auto: VW Golf V
Kuidas seda korda oleks saanud`?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Soekäivitus softi vea saab korda ajus kütuse etteande kaarti muutes. Seda teeb näiteks jyrisoo ja küllap teised veel.
pkillar
Auto: VW Golf V
Re: VW Golf V 77kw 1.9TD "abgas werkstatt"
Tuli uus probleem ja ei hakanud uut teema tegema.
Nimelt hakkas mootori tuluke põlema ja ütleb "abgas werkstatt" Mul ei ole veel see Temperatuuriandus vahetatud, kas nüüd võib seda näidata`?
Mis see tähendab?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Mille järgi muidu öeldi, et temperatuuri andur läbi?
pkillar
Auto: VW Golf V
Diagnosti, aga kas võin sellest ka tuli tööle hakata?
Viimati muutis pkillar, 22 Mär 2014, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 156 korda
Abgass wekstatt ehk Exhaust workshop tähendab tõenäoliselt, et lambda andur on ära. Nagu ütlemine ikka käib - juhe külge ja tõde selgineb.
Mulle teadaolevalt puudub diislitel lambda andur.
Tänatud: 214 korda
copilot kirjutas:Mulle teadaolevalt puudub diislitel lambda andur.
Uutel DPF-idega masinatel on juba lambda ka olemas.
Näide minu masina lambdast.
http://www.europaparts.com/oxygen-senso ... 262ad.html" onclick="window.open(this.href);return false;
golfi_vend kirjutas:
"Tore" teada....vähendab veelgi usku uutesse diislitesse.
pkillar
Auto: VW Golf V
Hetkel tuli on kustunud, ei tea miks. Aga juba uued probleemid. vaikselt sõites tuleb mingi heli kuskilt, nagu oleks midagi lahti. Mingi kilin ja kolin, kuid see tuleb täiesti lambist. Nagu midagi oleks lahti ja vahest satub kuhugi liikuma ja teeb häält. Nagu midagi oleks lahti ja koliseb vahest kahe liikuma osa vahel. Asi teeb ainult häält vaikselt liikudes. Kohapeal ja suurel kiirusel seda ei ole kuulda.
Ei tea mis toimub, aga viimastel päevadel autol kohe tahab midagi valesti minna.
Viimati muutis pkillar, 23 Mär 2014, 18:56, muudetud 1 kord kokku.
pkillar
Auto: VW Golf V
Viimati muutis pkillar, 08 Apr 2014, 18:15, muudetud 1 kord kokku.
pkillar
Auto: VW Golf V
Re: VW Golf V 77kw 1.9TD Soojalt läheb raskelt tööle.
Sai siis ostetud 32€ andur, oli natukene teist värvi, aga see pidi väga hea olema ja kindlasti töötama. Kuid ikka sama, ei taha minna soojalt kohe üldse tööle. Ainuke asi mis hetkel diagnostis näitas oli, et kolmas eelsüüteküünal on läbi. Küünla pärast vist ei tohiks seda vist teha.
Kütust rohkem ei võta ja tagant sinist ei tule. Kas asi ikka pihustites või milles asi, või tõesti see softi asi?
Homme proovin töö juures soojast peast selle anduri juhtme tagant ära võtta ja siis vaatab edasi. Kas see jube tuleb lihtsalt tõmmates seal tagant ära?
Viimati muutis pkillar, 08 Apr 2014, 18:37, muudetud 2 korda kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
pkillar kirjutas:Tere, tulen jälle sama murega. Alguses hõiskasin liiga kiiresti ja sama viga ikka olemas.
Proovi ära jah, aga ükski juhe ei tule lihtsalt tõmmates. Kindlasti on mingi klõpats/pistk ka sellel.
No juba alguses öeldi, et ilmselt softi viga. Vägagi klassikalised sümptomid ja VAG puhul diislitel levinud probleem....üldiselt näitab see ka seda, et ühel päeval võib hakata ka starter talvistes pakastes nõrgaks jääma.
