G3 esituled
SBP
Telefon: 56896898
Auto: Passat B6 2.0tdi 125kw individual
G3 esituled
Lugemata postitus Postitas SBP »
Sai täna soetatud endale G3. Enda esimene auto ning esimene asi, mida märkasin olid esituled.
Nimelt väga sitasti näitavad ikka :D. Õnneks autol küljes lisakaug tuled, millega sai õhtul sõidetud, kuid nendeta ei kujutaks sõitu ettegi.
Seega loodan saada vihjeid-näpunäiteid, millised tuled (lambid/laternad) näitaksid orginaalidest paremini.
(ei oska praegu veel öelda, mis pirnid sees (homme-ülehomme saan targemaks, kui rohkem ringi vaatan autos)
Tänades
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: G3 esituled
Alguses vaata üle tõesti, missugused pirnid sees. Korralikud pirnid ikka näitavad palju paremini, kui "toidupoe lettides" olevad pirnid.
Kindlasti mõõda ka ära pinged, mis pirnideni jõuab ning võrdle saadud tulemusi aku enda pingega, kui laadimise hetkel.
Kui isu uute tulede järgi, siis otsing suuresti abiks:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=54&t=77752" onclick="window.open(this.href);return false;
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=53&t=79033" onclick="window.open(this.href);return false;
ja neid teemasid veel....
Pirnisoovitusi:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 53&t=65972" onclick="window.open(this.href);return false;
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=53&t=81443" onclick="window.open(this.href);return false;
jne. :)
E: kirjaviga
Viimati muutis Deemu, 22 Veebr 2014, 21:01, muudetud 1 kord kokku.
bandit
Telefon: 56916727
Auto: vw passat 1.8 92 kw
Re: G3 esituled
Lugemata postitus Postitas bandit »
tervist et sooviks teada kas sellised tulesid tohib ette panna ja muidugi hetkel autol ees h4 pirniga tuled ja uued oleks h1 pirniga ja eraldi ja kas on hea valgustusega ja kas park leed riba tohib ültse olla ehk on kellelgi sellistest asjadest kogemust või teadmisi.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: G3 esituled
Kui vastavad märgised peal, siis ikka tohib. Valgustavuse kohta ei oska kahjuks midagi öelda.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: G3 esituled
Nüüd tuleb kohe sõbralik soovitus!
Ära isegi vaevu ennast mingite tuledevahetustega, see ei anna midagi! Isegi kui reflektor läbi põlenud on.
Relee vahele ja elu on 4x valgem. Läbikäidud rada. Raudpolt 4A kadu kahe juhtme peale.
Viimati muutis Mazz, 20 Mär 2014, 11:33, muudetud 1 kord kokku.
SBP
Telefon: 56896898
Re: G3 esituled
Mazz kirjutas:Nüüd tuleb kohe sõbralik soovitus!
uusi tulesid oli vaja, sest ühes oli reflektor katki sees, teisel olid pisemad vead.
uutel vanadel tuledel on aga reguleerimisega midagi viga
peab uurima relee mõtet jah
--keit--
Re: G3 esituled
Kui on reflektor läbi, siis pole vahet palju sa sinna voolu peale kütad.
Iga mõistlik inimene ostab uue tule. Isegi odav hiinakas valgustab paremini kui korralikult tuhmunud või nn "läbi põlenud" reflektor.(Ja järjest hullemaks läheb).
Ja uutele tuledele võid siis relee vahele panna.
Mazz
Re: G3 esituled
Noo mul Ventol oli reflektor kollane, releega valgustas nagu uus.
--keit--
Re: G3 esituled
Mazz kirjutas:Noo mul Ventol oli reflektor kollane, releega valgustas nagu uus.
Järelikult pole sa sama auto uute tuledega sõitnud.
Sest kollane vs puhas ja korras reflektor on vahet piisavalt hästi aru saada.
Ning SBP-l on reflektor lausa puruks, siis tasub kindlasti uute tulede poole vaadata.
Mina isiklikult vihkan neid "tuuning" tulesi. G3 puhul kõige ideaalsem korralikud 2 reflektoriga(GT/GTI) tuled osta ja jääb tulemus kõige ilusam :)
Siis lükkad relee vahele ning korralikud pirnid sisse ja võid rohkemgi kui rahul olla :)
Viimati muutis --keit--, 20 Mär 2014, 15:35, muudetud 1 kord kokku.
V33k
Re: G3 esituled
Lugemata postitus Postitas V33k »
Keit. Oskad sa öelda, kuidas neile 2 relfektoriga tuledele releed vahele panna, et midagi maha ei kärsataks. :D
--keit--
Re: G3 esituled
V33k kirjutas:Keit. Oskad sa öelda, kuidas neile 2 relfektoriga tuledele releed vahele panna, et midagi maha ei kärsataks. :D
Ehk siis tuledele millel mõlemal tulel on 2 refletorit. Tuntud kui GT/GTI tuled .
Selle jaoks, et midagi maha ei kärsataks pannakse akust tuleva + juhtme ja relee vahele kaitse :)
Siin teemas peaks olema palju kasulikku :)
Viimati muutis --keit--, 20 Mär 2014, 15:55, muudetud 1 kord kokku.
SBP
Telefon: 56896898
Re: G3 esituled
Teemast saanud jah selline abivalmis postitus :D
Rohkem aega on, siis viskan ka relee vahele.
