VW Golf 3 kõrvalistuja uks
V33k
Lugemata postitus Postitas V33k »
Tervist. Selline probleem, et kõrvalistuja uks ei taha hästi kinni minna. Natuke jääb irvakile. Lisan mõne pildi, et aru saada, milles probleem. Võrdlesin mõlema poole ukse tihendeid ja silma järgi tunduvad ühesugused. Kuigi juhi uks läheb ilusti kinni ja mingit vahet ei jää. Kui vaja täpsemaid pilte millestki, andke teada.
Kui õues on tugevam tuul ja puhub kõrvalistuja poolt on kuulda, kuidas tuul ukse vahelt sisse puhub.
Piltidel tundub see vahe natuke suurem, kui tegelikult on.
Tänanud: 52 korda
Re: VW Golf 3 kõrvalistuja uks
Kas uks läheb ilusti teise astmesse mitte ei jää esimesse? Kui jah siis võiks proovida luku "vastust" (see kuhu külge lukk kinnitub) salongipoole liigutada.
Peps7
Telefon: 5103244
Piltide järgi tundub, et ukse liistu kõrgus on madalam kui tagumine liist ehk siis vahest uksehinged kulunud? Seda enam, et tegemist kolme ukselisega, millel uksed ju suuremad ja raskemad. Enda G3-mel oli sama probleem juhiuksega ja siis olid küll hinged kulunud.
Viimati muutis Peps7, 20 Mär 2014, 15:29, muudetud 1 kord kokku.
http://www.ally.ee
V33k
Uks läheb ilusti teise astmesse. Küll natuke lihtsamini, kui juhipoolne uks. Aga kuidas ma seda "vastust" liigutada saan, kui seal pole väga liigutamise ruumi?
Kahjuks hetkel pole sellise otsaga võtit ka, et proovida lahti keerata ja liigutada.
Peps7
Telefon: 5103244
Selle pildi järgi ütleks, et vastus sul ka vigane.
http://www.ally.ee
V33k
Peps7 kirjutas:Piltide järgi tundub, et ukse liistu kõrgus on madalam kui tagumine liist ehk siis vahest uksehinged kulunud?
Olen ka ise selle peale mõelnud, kuid juhipoolse liistu kõrgus on samuti natuke madalamal aga kinni läheb ilusti. Kui ukst äärest tõsta, siis saab enam-vähem samasse kõrgusesse, kuid kinni ikka korralikult ei lähe.
V33k
Peps7 kirjutas:Selle pildi järgi ütleks, et vastus sul ka vigane.
Juhipoolne on samasugune. :)
Peps7
Telefon: 5103244
minu mäletamist mööda peaks see plastmassist kate tervet seda "pulka" , mille külge uks lukustub, katma.
http://www.ally.ee
V33k
Peps7 kirjutas:minu mäletamist mööda peaks see plastmassist kate tervet seda "pulka" , mille külge uks lukustub, katma.
Sul võib täiesti õigus olla aga mõlemalt poolt on samamoodi need ära kulunud, kuid juhipoolne uks läheb ilusti kinni.
Peps7
Telefon: 5103244
Aga kuidas ukse asend ukseaugu suhtes on? Kas "istub" ilusti auku või on tagumine pool allapoole vajunud?
http://www.ally.ee
V33k
Tundub, et istub enam-vähem ilusti. Kui siis natukene on vajunud aga ukse kinni panemist see ei sega.
Peps7
Telefon: 5103244
Siis proovi esialgu seda vastust tõsta. Ega teda palju liigutada saagi aga ehk aitab. Kui ei aita, siis hangi uus või kasutatud korralik vastus (mul vist isegi üks korralik vastus jäi alles :D ). Kui see ka ei aita, tuleb hakata ukse hingesid (või hinge tihvtisid) vahetama.
http://www.ally.ee
V33k
Peps7 kirjutas:Siis proovi esialgu seda vastust tõsta. Ega teda palju liigutada saagi aga ehk aitab. Kui ei aita, siis hangi uus või kasutatud korralik vastus (mul vist isegi üks korralik vastus jäi alles :D ). Kui see ka ei aita, tuleb hakata ukse hingesid (või hinge tihvtisid) vahetama.
Ma proovin jah kõigepealt seda vastust liigutada. Muide, kas ukse hingede vahetamine on suur töö? Ning mis hinnaga neid ukse hingesi müüakse?
Peps7
Telefon: 5103244
Ise hingede vahetamiseni ei jõudnudki, enne läks auto vanarauda aga nagu siit foorumist uuritud tookord sai, siis ega ta just mee lakkumine pole.
http://www.ally.ee
--keit--
Tee uks veidi lahti. Umbes mingi 30 cm jagu. Ning tõsta tagant äärest ust üles-alla, sealt kus ukselink on jne. Kui ikka loks suur, siis korralikult hinged kulunud. Ja seda arvata ongi.
Hingede vahetus g3 puhul käib minu arust väga kergelt, sest mõlemad osad on poltidega kinni. Ehk siis hingesi hoiab auto ja kere küljes ühe ukse kohta 6 polti kui ma ei eksi ?
Iseasi, et kuidas nende saadavusega on. Arvan, et peaks vee uusi jubinaid saama.
Viimati muutis --keit--, 20 Mär 2014, 16:08, muudetud 1 kord kokku.
V33k
Kusjuures kõrvalistuja uks ei loksugi väga. 3poldiga on kinni.
--keit--
V33k kirjutas:Kusjuures kõrvalistuja uks ei loksugi väga. 3poldiga on kinni.
Jah üks uksehing on 3 poldiga. Ühe ukse kohta on 2 uksehinge ehk siis 6 poldiga on hinged ühendatud ukse ja kerega.
V33k
Sain ukse korda! Liigutasin "vastust" ja uks läks normaalselt kinni.
--keit--
V33k kirjutas:Sain ukse korda! Liigutasin "vastust" ja uks läks normaalselt kinni.
Kuhu poole liigutasid ? alla v üles ?
Sest ega ukse asend jääb ju ikka nii nagu pildil ? et ei istu ideaalselt ?
V33k
--keit-- kirjutas:
Liigutasin salongi poole. Nüüd istub uks ideaalselt kinni.
