Mure Passat B5 isearetatud automaat tuledega
veix2
Auto: VW Passat 1.9tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas veix2 »
Sai soetatud endale siis esimene VW, mudeliks siis Passat B5 1.9tdi 81kw 97a.
Mure siis seisneb selles, et eelmine omanik(soomlane) on tuledele mingisuguse automaat tulede süsteemi aretanud ja kui auto käima paned, siis kohe automaatselt tuled süttivad, vahet pole kas lüliti on 0-, park- või lähitulede asendis, aga kui süüde väljas siis toimib lüliti nagu peab. Kuna autoga vaja kohekohe ÜV-le minna siis oleks vaja see süsteem, kas toimima saada, nii nagu vaja või siis ültse likvideerida(ise eeldaks hetkel seda viimast varianti). Ehk oskab keegi öelda kuidas seda teha?
Tänanud: 51 korda
Re: Mure Passat B5 isearetatud automaat tuledega
Ega sul muud seal teha pole kui roolialune plastik ära võtta ja vaadata mis seal on aretatud. Seejärel isearetus sealt eemaldada.
Parkide peale muidu ültse panna ei saa kui mootor töötab?
Viimati muutis J.Aru, 20 Mär 2014, 22:50, muudetud 1 kord kokku.
veix2
J.Aru kirjutas:Ega sul muud seal teha pole kui roolialune plastik ära võtta ja vaadata mis seal on aretatud. Seejärel isearetus sealt eemaldada.
Nii kui süüde sees või mootor töötab, siis jah, parkide peale panna ei saa. Igaksjuhuks mainin ka, et ees ei ole originaal tuled, vaid mingid "tuuning" tuled.
Eks kui nüüd koju jõuan, siis peab sinna plastiku alla piiluma.
