G3 el. aknatõstukitega probleem
kristok
Auto: Golf mk3
Lugemata postitus Postitas kristok »
Esiuste aknaid ülesse või alla lastes ei toimu peale meeldiva kõrina rohkem mitte midagi. Milles võiks probleem olla ?
Tänatud: 198 korda
Re: G3 el. aknatõstukitega probleem
Tõstukid on katki. Polstrid maha ja siis näeb täpsemalt.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Tõstukitel ilmselt need kõrvad katki. Uus toprani el akna tõstuk ala 30 eurot poes. Lihtne vahetada, 5 minutit kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
Mootori sees on kummipuks mis mingi aja vältel saba annab ning pulbriks läheb. Endal esines sama probleem ning vahetasin terve mootori ära. 100% nüüd ei ütle, et sul sama viga, aga ainus võimalus on jah polster maha ning vaadata mis probleemi põhjustab.
MaidoR
Telefon: 56912453
Auto: VW Golf 3 GTI(USA), VW Golf 3 1.9tdi,ZAZ 968M, vw golf 3 1.4
Lugemata postitus Postitas MaidoR »
Tross võib ka puruks olla.
Golf 3 2.0 85kw(USA,GTI)+ paar g3 veel
Never say never.
ardiilves
Telefon: 5248471
MaidoR kirjutas:Tross võib ka puruks olla.
Klaas kukuks alla siis.
kristok
Auto: Golf mk3
polstri olen korra maha vötnud aga tulutult, peab vist terve mehanismi uksest välja vötma aga kuidas ma seda teen kui klaas on kinnises asendis
kristok
Auto: Golf mk3
täpsustan veel, et körin tuleb el. mootori juurest
ardiilves
Telefon: 5248471
kristok kirjutas:täpsustan veel, et körin tuleb el. mootori juurest
Ikkaveel panustan purunenud puksi.
Mazz
kristok kirjutas:polstri olen korra maha vötnud aga tulutult, peab vist terve mehanismi uksest välja vötma aga kuidas ma seda teen kui klaas on kinnises asendis
Kas ei töödanud ees mõlemad vasak ja parem ?
Et süsteemi kätte saada peab jah kaks kinnituskohta saama nii alla et seda annaks lahti keerata. Siis tõmbasin mäletamist mööda akna tagasi ülesse teipidega kinni.
Mina võtaks mootorid küljest ja prooviks neid edasi tagasi lasta juhe taga lihtsalt.
