Golf MK4 1.6 74kw pöörded kõiguvad
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tervitus,
Mure siis selline, et 98a 1.6 74kw mootoril pöörded kõiguvad ja sõiduajal natuke madalamatel pööretel kipub ka vahele jätma. Madalamatel pean silmas seal 1500-2000rpm kandis. Olen vahetanud küünlajuhtmed ja küünlad kuid tulemus suur null. VAG-COM kaabliga alati mootorile ligisaamine ei õnnestu ning kui õnnestub siis veakoode ei näita.
Olen proovinud mitmed korrad, et ehk õnnestub segusiibrit kalibreerida, kuid tulutult.
Kui keegi tartus äkki tahab oma uue uhke kaabliga ka seda proovida siis oleks jube tänulik.
Kunagi eelmisel mk4 mis oli sama mootoriga sai ka segusiibrit puhastatud, kuid see ei andnud erilisi tulemusi seega enne selle laiali kiskumist ma siiski prooviks seda enne kalibreerida.
Kütuse kulu on ka suur ma tean, et see mootor ei peagi olema öko kuid see on natuke liiga palju. Paak täis tühjaks täis meetodil mõõdetud siis keskmiseks 13l/100km kohta mis siis on 50/50 sõit maantee + linn.
Kõik ettepanekud ja soovitused on teretulnud.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Golf MK4 1.6 74kw pöörded kõiguvad
Ühesõnaga mitte keegi ei oska midagi asjalikku soovitada? :)
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
Võime minu kaabliga proovida, ehk näitab midagi.
Ja saab samas vaadata kõik asjad üle mootoriruumis, ehk leiab midagi.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Väga super. Ma võtan sinuga homme/ülehomme ühendust. Paneme pead kokku vaatame mis leiame.
Stollu
kui suur kõikumine on ?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
No kõikumine ei ole tühikäigul suur. Pigem probleemiks on vahepeal see vahele jätmine ja "hingest kinni" jäämine.
extreme
Lugemata postitus Postitas extreme »
Mul on sama mootoriga golfil sarnane probleem. Tühikäigul puterdab ja podistab koha peal ning külma mootoriga poos madalatel pööretel(niiske ilmaga eriti). Pöördusin murega mölleri-sse, rääkisin asjad ära, et kaabli ei leidnud ma mingid vigasid mootori töös jne. Pärast poolteist tundi ootamist mölleris tuldi vabandama, et diagnostik sai veast ja kõigest aru, aga mitte midagi ei oskanud nad sellega veaga teha ning ei leidnud ka seda. Ja nii see jäigi. Muutus ainul nii palju, et külma mootoriga jäi puterdamine järgi, vb on asi mingis elektrilises asjas, näppisid seal midagi ja asi toimib hetkel.
Kuigi tühikäigul pöörete kõikumist pean vaakumi lekke süüks, aga ei ole leidnud viga.
Kütusekulu on mul aga normis, keskmine u 7l/100km
Aga kui keegi lahenduseni jõuab, tahaksin ise ka teada milles kogu see jama.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ma pole veel jõudnud ka aht-i juurde seda muret uurima. Aga mul on tekkinud juba sportlik huvi mis jama sellega on :)
hustler
Telefon: 54629336
Auto: Vw Golf 4
Lugemata postitus Postitas hustler »
Oli sarnane probleem sama mootoriga isendil, tühikäigul nagu ei käinud koguaeg korralikult ja kui gaas põhja vajutada siis nagu jättis vahele.
Mul kaabliga näitas viga Nukkvõlli asendi andurit, sai vahetatud ja toimib. :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Eks neid andureid ole seal mitu mis võivad kalada. Nukkvõlli väntvälli jne. Niisama huupi vahetamine raha tuulde loopimine.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Eile sai siis kõvasti asjaga tegeletud. golfi_vend kaabliga ning aht ja mina.
Leidsime niipalju, et auto ei suuda hoida tühikäigul pöördeid ning pihustid annavad liiga palju kütet peale.
Täna võtan maha sisselaske kolde ning vaatan üle pihustid.
Stollu
tühikäigu mootor ?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Stollu kirjutas:tühikäigu mootor ?
Otseloomulikult :) Mis muu saab põhjuseks olla, et tühikäiku ei hoia :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
And it´s a live!
Võtsin maha sisselaske, pihustid, küünlad, küünlajuhtmed ühesõnaga kõik pulkadeks. Puhastasin ära ning panin kokku ning sellist minekut pole sellel autol veel mina tundnud. Nüüd tuleks veel golfi_venna abi kasutada ning segusiiber uuesti ära kalibreerida ja vaadata kas saab tühikõigu pöörded madalaks. Hetkel seal 1100-1200 oleneb tujust.
Muidu mootor käib ühtlaselt kõikumisi pole hingest kinni ei jää nagu enne. Nagu teine auto kohe :)
Ahjaa, ühe vaakumi lekke leidsin ka mille kõrvaldasin.
Üks pilt ta töövahelt:
Viimati muutis rako, 09 Apr 2014, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 220 korda
Mis siis anomaaliaid põhjustas? See pole diisel, et sisselase tahmane :D Kui kaabeldamine näitas liigset kütet pihustis pidi asi ju muus olema ?? :wtf:
Viimati muutis tito, 10 Apr 2014, 09:15, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Sisselase oli puhas. Puhastasin pigem kõik kontaktid ja sellised asjad. Ju mingi el kala kuskil ja aju sai vale info vms.
Samas segusiiber oli no ülipuhas võrreldes villu polo omaga.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Kui töö käigus läksid kõik tihendid uued võis pöörete kõikumise põhjus olla lisaõhus kuskilt tihendivahelt.
Tänatud: 220 korda
GTI kirjutas:Kui töö käigus läksid kõik tihendid uued võis pöörete kõikumise põhjus olla lisaõhus kuskilt tihendivahelt.
Mõtlesin korra sama, aga poleks rako mulk, siis isegi võiks eeldada, et tihendid pandi uued :D
Vähemalt on asi korras ja kive võib loopida nii surnud el ühenduse, kui ka lisaõhu imemise kapsamaadele
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tihendid kõik vanad ning mõtlesin ka sama asja peale. Mingi hetk võtan kätte vahetan tihendid ka ära kuna selgus, see töö polegi kontimurdev. Tegelesin sellega õhtusel ajal polnud enam kuskilt neid võtta.
Tänatud: 220 korda
rako kirjutas: Tihendid kõik vanad ning mõtlesin ka sama asja peale.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ma olen nastja :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
tito kirjutas:
ingel ma olen nastja :D
Oled :) Järelikult sa ikka tunned mind piisavalt :)
Villu hetkel just tegeleb nende tihenditega.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Sai siis lõpuks ka tihendid tellitud:
Alumised:
Ülemised:
Tänatud: 220 korda
Villul polnud neid laos ?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
tito kirjutas:Villul polnud neid laos ?
Ühed olid olemas teised on kohal homseks.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tihendid vahetatud ning asi on juba hea :) Kuid mitte ideaalne. Oleks vaja korra veel arvuti järgi saada siis on näha mis veel tahab seadistamist.
Trossel klapp on mingi 200€ seda väga vahetada ei tahaks :)
Viimati muutis rako, 19 Apr 2014, 12:23, muudetud 1 kord kokku.
