külmalt ei taha käivituda
raitsman
Telefon: 58321494
Auto: G2
Lugemata postitus Postitas raitsman »
Oman passatit, 2.0 100kw mootoriga.
Probleem siis selles, et kui mootor on külm, siis ei taha hästi käivituda.
Ta läheb küll ilusti käima, kuid sureb kohe välja, selline tunne nagu bensiini ei saaks peale.
natuke aega jebimist niimoodi, siis lõpuks mängid tuurid üles ja siis jääb ilusti käima.
Sooja mootoriga sellist probleemi pole, ka leige mootoriga, jääb ilusti käima.
Ehk kellegil sama probleem olnud või ehk keegi teab pakkuda, mida kontrollida ja mis viga võib olla :)
Auto on ka üle aasta seisnud, ehk bensiini filter lihtsalt vms?
Re: külmalt ei taha käivituda
Kas sel mootoril diagnostikapistik on - võiks sellest alustada. Võib-olla ei toimeta õieti külmkäivituspihusti.
raitsman
Telefon: 58321494
Auto: G2
GTI kirjutas:Kas sel mootoril diagnostikapistik on - võiks sellest alustada. Võib-olla ei toimeta õieti külmkäivituspihusti.
On küll diagnostikapistik, eks ma vaatan, kui saan kusagilt diagnostikas abi, uurin, aitäh.
Olari
Auto: Mk2 16V
Lugemata postitus Postitas Olari »
Mul oli sama asi kui külmkäivitus pistik lahti oli. pika käiamise peale läks käima. sooja/leige mootoriga läks koheselt käima.
tee kindlaks kas vool tuleb peale pihustile või kas pritsib külma mootoriga kütet
raitsman kirjutas:
Tere, mina olen Olari. Olen G2 sõltlane.
raitsman
Telefon: 58321494
Auto: G2
Olari kirjutas:Mul oli sama asi kui külmkäivitus pistik lahti oli. pika käiamise peale läks käima. sooja/leige mootoriga läks koheselt käima.
raitsman kirjutas:
vool tuli pistikusse, võtsin pistiku tagant, siis lubas veits kuid käima ei läinud, panin uuesti taha siis läks käima, kuid suri ikka välja, läks natuke aega nii ja siis jälle jäi tööle.. vaatan vb diagnostikat teha jah...
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Mul oli 85 kw mootoril analoogne viga,mis kadus peale kütusepumba relee vahetust.
raitsman
Telefon: 58321494
Auto: G2
võtsin siis täna külmkäivitus pihusti maha, kontrollisin, toimis, pritsib ilusti auruna nagu bensiini. Klapp toimib.
ei saa targemaks, ikka külmalt ei jää käima. :roll:
