Golf IV '98 vabakäik.
CTV
Auto: Volkswagen Golf Mk4 1998 1.4 (55kW)
Lugemata postitus Postitas CTV »
Mul on väikene probleem. Mul ei taha käikudel II - III käigukang neutraalile tõmmata sama ka V-IV peale.
Võtsin korraks katte salongis maha ja kõik on korralikult määrde all.
Kas oleks kellegil võimalik saata mõni link või piltide seeria (kui on olemas), et ma saaks selle korda teha.
Ma ise eeldan, et vedru vms. võib olla kulunud või siis kuidagi lahti ja ei tõmba neutaalile tagasi. Aga kuidas sinna juurde pääseda?
Märka Mootorratturit!
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Golf IV '98 vabakäik.
Kas oled kapotiala vaadanud käigukasti peale kas seal need munakad kõik korras? Võibolla seal mingi asi mis takistab. Need ka suht nõrgad seal.
CTV
Kapotialt nii palju kui näeb, olen ära õlitanud. Peale õlitamist läks asi tunduvalt paremaks, aga siis tuligi see välja, et vaba ei taha sisse minna käiguvahetamiste ajal.
CTV
Leidsin netist video ka selle kohta, mida ma silmas pean, et käigukang jääb äärtesse seisma ega jookse tagasi neutraali.
http://www.youtube.com/watch?v=N0KfKhc5Bqg
CTV
Mul igastahes vedas. Oli vaid vaja ohtralt õlitada ja määret panna nii kapotiall olevatele osadele ja põhjaall olevatele. Nüüd toimib kõik ilusasti.
