Aku laadimisprobleem.
wedru
- Auto: G4 Tdi Touran CNG
Mure siis selline. Mootori käivitamise järel ei hakka gene akut laadima, teistkordsel käivitamisel hakkab laadima. Vahel tuleb teha mitu käivitamist, et laadima hakkaks. gene remondis käinud ja stendis oli kõik korras. Juhtmed, pistikud kontrollitud. Kust veel viga otsida? Mis juhib ergutust? Armatuuris laadimistuluke ei põle ka siis mitte kui laadimist pole.Mootor on 1,9 TDI ALH 66kW Ideid, mida veel kontrollida?
qjusa
- Auto: Vw Passat B5, B6
Re: Aku laadimisprobleem.
Kontrollida harjad, võib olla lühikesed juba, ja kontakti ei tule vahel...
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Kas süüte sissekeeramisel laadimistuluke läheb põlema? Kui ei siis on ergutusahelas kuskil katkestus. Ergutusjuhtmele geneka külge aku pinge ikka tuleb?
wedru
seda ergutuse asja kahtlustan ise kah. Stendis ju genekas ei vibreeri. Harjahoidik tellitud. Praegu ise komandeeritud, vahetada saan nädala pärast. Tulemusest annan teada. Süüte sissekeeramisel süttib ka laadimistuli, kustub peale käivitumist., sõltumat sellest kas hakkab laadima või mitte.
Tähh!
Tähh!
Viimati muutis wedru, 26 Mär 2014, 22:00, muudetud 1 kord kokku.
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Ergutus siiski vaja kontrollida või kuidas muude näidukite on? Kui "kellade" kaitse läbi, siis teeb samawedru kirjutas: Mis juhib ergutust? Armatuuris laadimistuluke ei põle ka siis mitte kui laadimist pole.
wedru
Kõik näitajad töötavad. Kaitsmed korras.
Parandan. Kontrollisin, ergutusvool generaatori pistikus olemas. laadimistuluke süüte sissekeeramisel ei sütti. Ise kahtlustan harjahoidikut-pingeregulaatorit. Vahetan ära ja siis saab ka selle välistada.
Viimati muutis wedru, 30 Mär 2014, 20:22, muudetud 1 kord kokku.
wedru
Saaga jätkub. Harjahoidik vahetatud, pärast mootori käivitamist ei lae. Tõstad mootori pöördeid 3000 ni , siis hakkab laadima. Ergutuspinge generaatori pistikus olemas, kontrollitud siis kui pistik geneka küljest lahti. No ei oska enam viga edasi otsida.
Olksumees
- Telefon: 53951562
- Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96kw 4motion
Kontrolli juhtmed ja pistikud üle.. diisel ju väriseb ja kui sa ütled, et pöördeid andes hakkab laadima siis võib just mingi pistik kuskil ajusi jebida!
Edu
Edu
VW Passat "Built like a Tank, goes like a Missile"
ReijoK
- Telefon: 53707175
???wedru kirjutas:Ergutuspinge generaatori pistikus olemas.
Ergutusjuhe peab massi andma....võin sain su postist valesti aru? Mõõda genekal ära ergutuse ja + "polt" oomiga.
wedru
Nii, nüüdseks asi korras. Aku alt kaitsekõri seest leidsin läbo kulunud isolatsiooniga juhtmed. Peale nende korrastamist hakkas asi korralikult laadima ka tühikäigul. järjekordne tõestus "kvaliteetaja" vajalikkusest auto remondiks. Kvaliteetaeg-- Aeg ,mil naine-lapsed ei nõua oma ja saab vigade otsimisele keskenduda. Foorum kah muidugist abiks.
- Tänanud: 99 korda
Kvaliteetaeg on ikka see, kui naine-lapsed on abiks auto remontimiselwedru kirjutas:Kvaliteetaeg-- Aeg ,mil naine-lapsed ei nõua oma...
