Kesklukk ja signalisatsioon eraldi
SBP
- Telefon: 56896898
- Auto: Passat B6 2.0tdi 125kw individual
selline probleem, et on tekkinud probleem seoses kesklukuga. Nimelt enne töötas kesklukk ilusti koos puldiga. Vajutasin puldist signa peale ja kesklukk läks ka peale. Kõik toimis. Nüüd aga ei toimeta need koos. Signalisatsioon töötab ilusti puldist ja mahuandur ja kõik toimetab, aga kesklukk ei lähe isegi mitte võtmes peale.
Signa on ise peale pandud.
Oskab keegi aidata, kust viga otsida?
Viimati muutis SBP, 27 Mär 2014, 22:52, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: Kesklukk ja signalisatsioon eraldi
Isepandud kesklukk on siis elektriliste uste mootoritega?
SBP
- Telefon: 56896898
kesklukk orginaal, signa ise pandud.GTI kirjutas:Isepandud kesklukk on siis elektriliste uste mootoritega?
E: sorry,kirjutasin ise valesti positusse.
- Tänanud: 95 korda
Keskluku puhul vaata esimese asjana kas vaakumpump toimetab pakiruumis - võtmest uksi lukku keerates peaks mootor urisema. Vaakumpumba riknemine on levinud viga. Ka keskluku kaitse kontrolli üle (milline see on jään hetkel vastuse võlgu).
SBP
- Telefon: 56896898
olen mõelnud jah, et peaks vaakumpumba üle vaatama, aga poel veel lahti mässinud seda. Urinat ega midagi ei toimu, uksed käivad eraldi keerates kinni-lahti.GTI kirjutas:Keskluku puhul vaata esimese asjana kas vaakumpump toimetab pakiruumis - võtmest uksi lukku keerates peaks mootor urisema. Vaakumpumba riknemine on levinud viga. Ka keskluku kaitse kontrolli üle (milline see on jään hetkel vastuse võlgu).
Oskad ehk öelda kas vaakumpump (rikke korral) on parandatav või kohe uus asemele? Ja kus kohast uut saada ? praegu nt ei leidnud netist.
Viimati muutis SBP, 28 Mär 2014, 10:36, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 95 korda
Vaakumpumbal või sisse kärsata kas pumba mootor või ei toimeta enam elektroonika, vastavalt veale on kahest vigasest õnnestunud ka üks terve ehitada. Eks tuleb pump maha võtta ja üritada selgust saada kas ja kui kutu see on. Kuna viga on levinud, siis neid vaakumpumpasid kasutatuna eriti ei liigu, eks tasub uurida turukuulutusi ja autode lammutajaid, vahest veab.
SBP
- Telefon: 56896898
uus pmts olemas juba aga saan alles järgmine nädal ära osta. Siis lükkan uue peale ja vaatame mis saab.GTI kirjutas:Vaakumpumbal või sisse kärsata kas pumba mootor või ei toimeta enam elektroonika, vastavalt veale on kahest vigasest õnnestunud ka üks terve ehitada. Eks tuleb pump maha võtta ja üritada selgust saada kas ja kui kutu see on. Kuna viga on levinud, siis neid vaakumpumpasid kasutatuna eriti ei liigu, eks tasub uurida turukuulutusi ja autode lammutajaid, vahest veab.
