kliimaseade/puhur sahiseb
führer
Lugemata postitus Postitas führer »
Kui õues temp üle 3 soojakraadi läheb siis hakkab kõrvalistuja jalge kohalt mingit sahinat tulema, kui kllima kinni panna siis kaob ära. Millest see tulla võib?
Kui on 2 kraadi sooja või jahedam siis on vaikus.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: kliimaseade/puhur sahiseb
Äkki on konditsioneer? Proovi kas siis ka sahiseb kui econ'i peale kliima paned.
führer
Minu meelest tegi siis ka, kahjuks täna üle kontrollida ei saanud.
führer
Proovisin täna, tõesti kui ECONi peale panna siis kaob see sahin/kriuksumine ära. Ehk oskab võhikut keegi juhendada...
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Pakuks, et äkki kliimasüsteemis gaasi vähe? Ära muidugi mu pakkumist tõepähe võta, ei ole endal kokkupuudet kliimadega olnud aga millegipärast tuli selline mõte... Ehk on keegi targem kes on kliimadega sinapeal ja oskaks oma kogemustest viga pakkuda...
Stollu
lülitad ECON-I välja , et kompressor töötaks ja kuulad kapoti all mis ta teeb , kriuks peaks olema et magnet sidur seiskub.
Kui kolinat laginat pole siis võta pikem metall toru ja pane vastu kompressorit ja kuula siis et mis heli sealt seest tuleb , peaks kloppiv heli olema siis on juba nägemist kliimakompressor.
führer
Ma ei saanud vist päris täpselt aru, kapotialt ma küll ei kuuleks, et miskit häält teeks.
Stollu
ainuke asi mis seal kõrvalistuja pool ehk pardatzhoki taga on salongiventilaator , regulli seal omal erinevaid astmeid ja kuula siis mis kus ja mida ja muidugi võid esiakna äärest korra eemaldada salongifiltri ja vaadata et mingid puulehekesi sinna avasse pole kuhugi ääre taha lehvima jäänud , ära neid klappe seal ainult sõrmega liigutama hakka.
E: ahjaaa kui climatronic siis vaata mis seal salongifiltri avas see klapp teeb kui kliima töötab.
Viimati muutis Stollu, 30 Mär 2014, 15:50, muudetud 1 kord kokku.
führer
puhuril ei saa vist midagi viga olla, sest siis ta peaks ECONi peal ja madalama temperatuuri pealt ka seda häält tegema. Eks teinepäev vaatan filtri ja selle klapi üle.
ounou
milline sahin see on? kas selline kui panna siseringluse peale?
führer
Siseringluse peal ta teeb ka sellist sahinat. Müra on midagi taolist nagu keskkütteradikad teevad kui surve liiga tugev on
