1,8T 110kw AEB ei käivitu.
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Tervitus, 97a. passatis selline jama, et kui auto seisma jätsin, siis enam veerand tunni pärast ei käivitunud. Arvuti vigu ei näidanud ja säde olemas. Mida veel võiks vaadata, filter ja pump äkki? Ja veel, kus see pump võiks asuda, kas paagis? Kui pump läbi näiteks, kas siis diagnost oleks seda näidanud? Rõhutan korra veel, et säde täitsa olemas autol.
Kontakt: 58268664
Stollu
Re: 1,8T 110kw AEB ei käivitu.
kui pump häält ei tee siis on pump kui teeb siis ei ole pump , pump on muidu jah paagis sees.
- maaan78
- Telefon: 58268664
Jah häält ei tule paagist, aga kas võiks olla selles ahelas ka mõni relee, või kaitse? Võtan paagi lahti ja uurin pumpa ka.Stollu kirjutas:kui pump häält ei tee siis on pump kui teeb siis ei ole pump , pump on muidu jah paagis sees.
Kontakt: 58268664
Stollu
kiire otsing andis sellise lehekülje - http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=54&t=59888" onclick="window.open(this.href);return false;
- maaan78
- Telefon: 58268664
Tervitus, lihtsalt uskumatu, kus autol viga oli. Sai proovitud otsevoolu küttepumbale, see töötas. Siis nii muuseas ka küttefilter vahetatud, aga enne, kui uue tagasi panin, proovisin veel korra voolu pumbale anda, töötas, aga mida polnud oli bensiin. Võtsin paagi pealt lahti ja sees olev siiruviiruline voolik katki. Jupp otsast maha, uus filter tagasi ja asi toimis. Ja paagipump saab voolu käivitades, mitte süüde sees asendis, selleks ka algul arvasin, et äkki immo peal. Ja ega ma ei teagi, kas peaks pump töötama süüde sees asendis, või siis käivitusel.
Kontakt: 58268664
