1,8T 110kw AEB ei käivitu.
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Tervitus, 97a. passatis selline jama, et kui auto seisma jätsin, siis enam veerand tunni pärast ei käivitunud. Arvuti vigu ei näidanud ja säde olemas. Mida veel võiks vaadata, filter ja pump äkki? Ja veel, kus see pump võiks asuda, kas paagis? Kui pump läbi näiteks, kas siis diagnost oleks seda näidanud? Rõhutan korra veel, et säde täitsa olemas autol.
Kontakt: 58268664
Stollu
Re: 1,8T 110kw AEB ei käivitu.
kui pump häält ei tee siis on pump kui teeb siis ei ole pump , pump on muidu jah paagis sees.
maaan78
Telefon: 58268664
Stollu kirjutas:kui pump häält ei tee siis on pump kui teeb siis ei ole pump , pump on muidu jah paagis sees.
Jah häält ei tule paagist, aga kas võiks olla selles ahelas ka mõni relee, või kaitse? Võtan paagi lahti ja uurin pumpa ka.
Kontakt: 58268664
Stollu
kiire otsing andis sellise lehekülje - http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=54&t=59888" onclick="window.open(this.href);return false;
maaan78
Telefon: 58268664
Tervitus, lihtsalt uskumatu, kus autol viga oli. Sai proovitud otsevoolu küttepumbale, see töötas. Siis nii muuseas ka küttefilter vahetatud, aga enne, kui uue tagasi panin, proovisin veel korra voolu pumbale anda, töötas, aga mida polnud oli bensiin. Võtsin paagi pealt lahti ja sees olev siiruviiruline voolik katki. Jupp otsast maha, uus filter tagasi ja asi toimis. Ja paagipump saab voolu käivitades, mitte süüde sees asendis, selleks ka algul arvasin, et äkki immo peal. Ja ega ma ei teagi, kas peaks pump töötama süüde sees asendis, või siis käivitusel.
Kontakt: 58268664
Stollu
mul hakkab pump tööle juhiukse avamisel .autoks siis Bora 1.8T 2003a
