1,9 74kw Pihusti pesa kulunud ???
annukas
Telefon: 53483691
Auto: passat 1.9 74kw 2001a
Lugemata postitus Postitas annukas »
tegemist 1,9 74kw pd mootoriga. Oskab keegi öelda kas selline asi on normaalne? 2-l plokikaanel täpselt samamoodi. Oleks täpselt nagu kulunud.
Viimati muutis annukas, 19 Mär 2014, 18:02, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: 1,9 74kw Pihusti pesa kulunud ???
Normaalne ei ole, aga tüüpviga on küll.
annukas
Telefon: 53483691
Küsimus siis pigem selles, et kas tasub üldse selle kaanega vaeva näha ja kas jäävad pihustid pidama?
Siim
Tänanud: 21 korda
annukas kirjutas:Küsimus siis pigem selles, et kas tasub üldse selle kaanega vaeva näha ja kas jäävad pihustid pidama?
50/50 variant [VW Bot: "Keel korda!"] et jääb või ei jää,kunagi ei saa nii öelda. Pole kuulnud ka, kas neid pesasi taastatakse ka?
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Siim kirjutas:
50/50 variant et jääb või ei jää,kunagi ei saa nii öelda. Pole kuulnud ka, kas neid pesasi taastatakse ka?
Alles hiljuti oli teema kus keegi lasi enda kulunud pihutipesad üle hoonida ja kaas sai väga hea.
Heh üles leidsin selle teema - http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=107808" onclick="window.open(this.href);return false;
vaata viimast postitust
Viimati muutis tartuvaim, 20 Mär 2014, 08:04, muudetud 1 kord kokku.
annukas
Telefon: 53483691
Tundub et odavam on jälle uut otsima hakata :(
annukas
Telefon: 53483691
Kas see on mingi nali :D??! 4 plokikaant mis leidnud olen on täpselt samamoodi kulunud, vahet pole kas vaatad 80 eurist kaant või 400 eurist kaant.
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Kas sa otsid sellist plokikaant millel selliseid sooni ei ole!? Siis pead uue kaane kuskilt leidma! See ju tüüpviga kuna pihustipolt on ühest küljest asetsev. Samas olen isiklikult kokku puutunud asjaga kus kaaneseest oli pidevalt kakutud pihustit välja ja see rant oli katki läinud ja osaliselt eraldunud. Sain ikka selle kuidagi pidama ja müüsin ka toimiva VW Passat 2002.a. 96 kw maha. Tahan öelda, et täna vahetasin oma 2004 a. Sharanil 2 pihustit ja sellel oli samuti õrn rant sees.Võimalik, et võid seda ranti vigastada kui kakud pihustit välja ja selle ääred jäävad plokikaanes oleva pihustipesa rantide taha. Paljud diisiliremontijad nähes sellist vigastust, ei võta seda tööd sul ette ja soovitavad korralikumat plokikaant otsima hakata. Ja siis satudki kokku sellise värgiga, et enamus on juba kõvasti randid sees.
Kui tahad täpsemalt suhelda siis minu nr. 56458883. Erki.
annukas
Telefon: 53483691
Ma võiks ju proovida et ehk jääb pidama aga kuna sellel soonel on teravad ääred siis lõhub tihendid ära kohe..eelmise kaanega oli see näha ,et oli tihendist väikse tüki kohe ära "hammustanud".eks peab mõned kaaned veel üle vaatama ja kui ei leia siis tuleb loota et jääb pidama.
Huvi pärast küsin,mis see uue kaane hind ka on?
Tänatud: 215 korda
copilot kirjutas:Huvi pärast küsin,mis see uue kaane hind ka on?
Originaal vahetusosa u. 1700.
erki1974
Telefon: 56458883
annukas kirjutas:Ma võiks ju proovida et ehk jääb pidama aga kuna sellel soonel on teravad ääred siis lõhub tihendid ära kohe..eelmise kaanega oli see näha ,et oli tihendist väikse tüki kohe ära "hammustanud".eks peab mõned kaaned veel üle vaatama ja kui ei leia siis tuleb loota et jääb pidama.
Tartus on Võru tänaval Diselland kus oli hea remondimees. Praegu on ta vist Austraalias juba 2 aastat. Tema tegi minu VW Passat 1,9 96 kw 2002.a. kaanel need randid liivapaberiga tasasemaks ja tihendid jäid pidama.Oli ennegi paljudel seda teinud. Enne seda proovisin ka pihusteid paigalada ja tihendid läksid äärest katki. See Diselland peaks peaks praegu ka sellist tööd tegema. Ja paljud teisedki teevad kuid ega sa sellele garantiid küll ei saa .Kui pidama ei jää siis pead ikka korralikumat kaant otsima hakkama. Põhimõtteliselt kui leiad sellise kaane kus pihusteid enne välja ei ole võetud siis selles leiduvad randid peaks saama küll nii kaugele, et tihendid terveks jäävad.
Olen sama probleemi ees hetkel ühe kliendi autoga. Sellel autol on paar korda juba vahetatud tihendeid siin Võrus erinevates töökodades, üle paari kuu pole need kestnud. Esimest korda olevat mingil muul põhjusel pihustid välja kakutud ja enam pole tihendid pidama jäänud, korralikud randid on sisse kulunud pesadele. Kas sellele kulumisele võib miski ka kaasa aidata, näiteks ei pandud pihusteid sirgelt/õigest peale? Milline on üldse kõige parem riist pihustite kauguse mõõtmiseks? Suur nihik on olemas, aga sellega ei ole võimalik normaalselt sirgelt mõõta. Kui panna üks haar vastu plokikaane ettenähtud pinda, siis teine haar läheb liialt mööda pihustist jne..
Edit: Leidsin sellise riistapuu netist: http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/to ... t-terasest" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga see ei saa nagu kõigile korraga sobida, juhul kui pole mingil viisil reguleeritav. ElsaWin annab erinevad kaugused uuemat ja vanemat tüüpi pihustitele 1.9 mootoril ja uuematel 2.0 mootoritel läheb pihusti ainult ühes asendis peale.
Viimati muutis teet82, 22 Juul 2014, 18:04, muudetud 2 korda kokku.
