Kui kellelgi mingeid ideid veel või näpunäiteid antud teema kohta võib hõisata
Golf GTI stripes
Golf GTI stripes
Kas keegi on sellist asja kunagi ette võtnud ? Hetkel peas ideed, kas kuskilt osta ühepoolne ilmastikukindel punane teip, mis peaks siis olema vastavalt mõõdule mm-i täpsusega või siis hulganisti tööd tegema...lihvima, matistama, värvima, lakkima jnejne.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Golf GTI stripes
Mina tegin maalriteibi ja pintsli abiga. Tõsi, tulemus lähedalt vaadates on suti "põlveotsas tehtud", kuid üldmulje mõttes minumeelest täiesti piisav.Eks teip oli kah veits vale selle töö jaoks.
Kindlasti saab kvaliteetsema ja ühtlasema värvikihi aerosooliga lastes,aga siis tuleb rohkem kinni katta ja head teipi kasutada.
Kui sa kindlat tooni taga ei aja,siis peaks ehituspoest suvalise punase kile võtma ja kõvasti täppislõikamist tegema, ning pärast need jupid sinna triibu sisse kleepima.
Eeldan,et sul stanged samamoodi värvimata osaga, siis ei ole seal vaja mingit erilist eeltööd teha,peaasi,et puhas oleks.
Ideaalis oleks jah teip kõige parem, kuid kus sa ikka leiad selliste vajalike parameetritega
Mis värvi (omadused) kasutasid kui küsida tohib ?
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Kuna kapott on Montana Black värvidega tehtud,siis sama asi läks ka triibu tegemiseks. Täitsa asjalik värv on:)
Targem oleks vist lasta kuskile anumasse spray purk tühjaks ja siis pintsliga joonistama hakata. Kaugelt lastes vist võivad saada kokku kohad, mis ei vaja värvimist ja siis pole enam tagasiteed.
q2800
- Telefon: 56782346
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Lihtne lahendus, ajaleht 2kihiline vähemalt ja korraliku maalriteibiga mõõda joont ilusti. Nii ei juhtu küll midagi hullu.Tannu19 kirjutas:Targem oleks vist lasta kuskile anumasse spray purk tühjaks ja siis pintsliga joonistama hakata. Kaugelt lastes vist võivad saada kokku kohad, mis ei vaja värvimist ja siis pole enam tagasiteed.
kris282
- Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Poodides müügil ka pintsliga parandusvärvid. Ise tegin nendega ja jäi suht OK. Vajab kannatlikust muidugi ja hästi hää oleks teha, kui stanged-liistud lauapeal.
K.
K.
Powered by GTI
Mis poodides täpsemalt? Hetkel olen jõudnud kõige lähemale sellele: http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/au ... odi-jargi/" onclick="window.open(this.href);return false;kris282 kirjutas:Poodides müügil ka pintsliga parandusvärvid. Ise tegin nendega ja jäi suht OK. Vajab kannatlikust muidugi ja hästi hää oleks teha, kui stanged-liistud lauapeal.
K.
Viimati muutis Tannu19, 05 Apr 2014, 10:02, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Erineva laiusega, värviga ja stiiliga disainteipe auto triibutamiseks peaks varuosapoodides müüdama - kui sama asja aastat 5...6 tagasi uurisin, siis oli neid ikka müügil.
kris282
Õige asi täitsaTannu19 kirjutas:Mis poodides täpsemalt? Hetkel olen jõudnud kõige lähemale sellele: http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/au ... odi-jargi/" onclick="window.open(this.href);return false;kris282 kirjutas:Poodides müügil ka pintsliga parandusvärvid. Ise tegin nendega ja jäi suht OK. Vajab kannatlikust muidugi ja hästi hää oleks teha, kui stanged-liistud lauapeal.
K.
K.
Powered by GTI
Äkki mäletad, missugune värvikood on punane/tumepunane ehk siis selline nagu enda autol tehtud kris282 ?
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980, Passat 1,8 132KW 2019, LT 28 1984
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
http://www.pjsparts.com/catalog/images/ ... apeApp.jpg
Proovi velje kleepekaga, tsiklitele müüakse neid erineva laiuse ja värviga!
Viimati muutis vredestein, 07 Apr 2014, 14:08, muudetud 1 kord kokku.
Hetkeseisul kolm varianti: spray, parandusvärv või veljeteip.
Veljeteip läheb orienteeruvalt 20euri maksma. Hetkel leidnud 3m hinnaga 9.95. Teiste projektide kõrval tundub selline summa väga kulukas
Keegi võiks teada anda, kui palju toorainet läheb spray ja parandusvärvi (12ml) peale tervele autole tiiru peale tegemiseks ? Spray orienteeruvalt tuleb vist 5 euri ja parandusvärvi ühe ühiku hind 3 midagi.
Tänan
Tänan
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 53 korda
Veljeteibiga see hea asi, et ta on ülimalt ilmastikukindel kui enda velgedelt maha võtsin siis oli tükk tegemist, et seda kätte saada.Tannu19 kirjutas:Hetkeseisul kolm varianti: spray, parandusvärv või veljeteip.
Veljeteip läheb orienteeruvalt 20euri maksma. Hetkel leidnud 3m hinnaga 9.95. Teiste projektide kõrval tundub selline summa väga kulukas.
Tänan
Muidugi aluspinnaks on seekord plastik mitte metallVeljeteibiga see hea asi, et ta on ülimalt ilmastikukindel kui enda velgedelt maha võtsin siis oli tükk tegemist, et seda kätte saada.
Sai tehtud lõpuks siis autoparandusvärviga. Esimese stange jõudsin teha, selleks ajaks oli kolmveerand pudelit juba läinud
Hetkel ei oska öelda, kas tervet autot hakkab tegema või mitte. Eks lõpuks läks asi juba kiiremini ja paremini.
Pildid:
Pildid:
kris282
(Y) Täitsa OK ju. Litsam ( parem) oleks teha jah, kui asjad lauapeal. Aga nii saab kh
K.
K.
Powered by GTI
Tagumine ots ka tehtud. Pudelis veel ime kombel värvi alles
Sai tehtud seekord muidugi garaažis (+15) ning värv oli vähe vedelamal kujul. Paksemal kujul muidugi raskem teha, kuid lõpp-tulemus jääb parem.
Teip oleks sellessuhtes parem, et kui need punased triibud ära tüütavad või maitse muutub, siis on võimalik need ära kiskuda.
Paarkümmend minutit, paar kaltsujuppi ja lakibensiin ning stange stock kujul tagasiV33k kirjutas:Teip oleks sellessuhtes parem, et kui need punased triibud ära tüütavad või maitse muutub, siis on võimalik need ära kiskuda.
Teip oleks tõenäolisemalt jäänud kvaliteetsem, aga kordades kallim ning võimalus, et ei haaku plastikule.
